Текущее время: 29 ноя 2026, 20:08
 Заголовок сообщения: ASUS FX505LH-HN082 (DABKXDMB8F0 rev. F) При подключении ЗУ в низу дисплея идет черная полоса
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:49
При подключении ЗУ в низу дисплея идет черная полоса что в ОС, что в BIOS При отключении ЗУ изображение в норме. В чем может бить проблема, и куда копать, как можно продиагностировать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505LH-HN082 (DABKXDMB8F0 rev. F) При подключении ЗУ в низу дисплея идет черная полоса
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:54
подкинуть другую матрицу ведь от бп матрица запитывается от 19в. а от аккумулятора 10-14в. это надо было сделать в первую очередь и только потом задавать вопросы на форуме.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 14:46
попробуйте другой ОЗУ подкинуть а потом как выше описали другую матрицу
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505LH-HN082 (DABKXDMB8F0 rev. F) При подключении ЗУ в низу дисплея идет черная полоса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:06
Отремонтировал. Заменаматрицы решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dabkxdmb8f0 (dabkxdmb8f0) переделка Uma
Milmix
09 июл 2024, 21:52
Milmix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телефон Vertex Impress Wolf не точное, касание сенсора с низу, после замены, сенсорного стекла
в форуме Китайские телефоны
lomess
30 авг 2023, 14:28
idehul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-af109ur ( ABL51 LA-C781P ) Зарядка, то идет, то не идет
rionano
13 сен 2018, 15:13
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю клавиатуру на dns p116k, D0K-V6126K, черная
в форуме Куплю | Buy
pnh2all
23 окт 2018, 00:39
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Черная пленка на материнке
Gidz
13 ноя 2019, 16:34
mateov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cloze и гости: 84
