Текущее время: 02 июл 2024, 08:35
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2022, 15:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=7813_1638550891.jpg) |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
User1975 писал(а): А чистил губкой или стружкой? стружкой
chulat
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2022, 21:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11877_1432560839.png) |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
В общем, я купил по рекомендацию Гавнюка паяльную станцию GVM T210 с комплектом жал за 7 тыс руб. При получении, поставил его на плату, но он с топором паяет при 360 градусов более менее, а вот тонкие жала вообще не реагирует. Поднял до 400, все равно не то, далее до 450 и в конце концоов через секунд 30 они испортились. Написал продавцу, написал Гавнюку, но особо помощи не было. Вчера сделал возврат и открыл спор на 3 тыс руб - выиграл спор, сегодня получил на карту обратно. Теперь я хочу заказать по-лучше качеством. Что можете посоветовать? не могли б скину ть ссылку на проверенные Xsoldering жала?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
_XPEHb_
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 08:18 |
Зарегистрирован: 01 авг 2012, 17:24 Наличности на руках: 6.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 45 Откуда: Новокузнецк
chulat писал(а): В общем, я купил по рекомендацию Гавнюка паяльную станцию GVM T210 с комплектом жал за 7 тыс руб. Попробуйте оригинальные жала. Ну, или хотя бы от Jabe А то вы ставите гавно в гавно и хотите пирожок спечь ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 09:47 |
sasha_m писал(а): Да и будет липнуть, нет никакой магии в JBC/Metcal/etc
Так тут же пишут, мол , для микропаек, он супер супер. Я то пользуюсь quick 202d, нормальное тонкое жало на него тоже не мог найти, решил прикупить дополнительные и это. _XPEHb_ писал(а): Попробуйте оригинальные жала. Ну, или хотя бы от Jabe Оригинал есть около 3 тыс руб за одно жало на Али. Посоветовал тогда Гавнюк купить Xsoldering, однако, его магазин не нашел ночью на АлиЭкспресс [colo
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2022, 12:55 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Как было сказано выше, разоритесь на самый недорогой нижний подогрев. И будет вам счастье в виде пайки при температуре жала 260-280 градусов. Если тот же самый пятак диаметром 0.3 мм сидит на массивном теплоотводе и активно отводит тепловую энергию с жала на полигон, то как можно подать такое количество тепла с малюсенького наконечника, чтобы насытить плату тепловой энергией в этом месте? Поэтому надо прогревать всю плату хотя бы до 100 градусов. И огромный плюс в использовании нижнего подогрева - не надо задирать температуру жала до 350-400 градусов. Не будет гореть флюс на жале, не будет испаряться с места пайки, жало не будет окисляться и покрываться нагаром. Когда смотрите ролики производителей, разве не видите, что микроинструмент они используют с нижним подогревом? Взять ту же самую микротермовоздушку JBC JNA - видно, что под платой стоит предварительный нагреватель. И эта миниатюрная фиговинка легко паяет на минимальном потоке воздуха. Я не говорю бежать и покупать оборудование JBC, есть много аналогов. Но физику процесса пайки надо учитывать. Мы же не паяем BGA чипы только верхом. Почему при работе паяльником с многослойками должно быть иначе? PS: много букафф ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
chulat
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 10:29 |
den2 писал(а): chulat нижний подогрев,у самого жало С210 J образное 0.2 вроде липнет без низа,с ним нормально,более или менее. можно ссылку на али ? ps^ Почему то тут никто не говорил, что используют нижний подогрев.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 13:09 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
chulat писал(а): Почему то тут никто не говорил, что используют нижний подогрев. Хз, чё вы там паяете. Но я нижний подогрев не использовал ни с T12 ни с JBC.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2022, 14:18 |
Ciber SLasH писал(а): Хз, чё вы там паяете. Но я нижний подогрев не использовал ни с T12 ни с JBC.
и я о том же... Чет ни от кого не слышал, что используют нижний. Тогда нафига брать его отдельно мне))) Сейчас вопрос в жалах. Гавнюк мне подсказал, чтоб купил у Xsoldering. Но где их найти на Али, чтоб не попасться?
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2022, 13:34 |
chulat писал(а): Гавнюк мне подсказал, чтоб купил у Xsoldering. Но где их найти на Али, чтоб не попасться? Только оригинальные жала!!! Без вариантов!!! Если конечно хотите приблизится к уровню пайки от JBC. Xsoldering картриджи я использовал: паяют заметно хуже оригинальных, могут быстро перегореть. Ciber SLasH писал(а): Но прошло уже почти 2 мес., а они так и не приехали. В Китае сейчас карантин и много складов и перевозчиков к сожалению не работают. User1975 писал(а): Насчет жал меня терзают смутные сомнения... Отзывы крайне неоднозначные. Если вы насчет продавца Wozniak Store, то там можно брать уверенно: качество картриджей отличное при условии соответствующей откалиброванной станции.
olesko
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 09:30 |
Зарегистрирован: 03 июн 2011, 23:03 Наличности на руках: 46.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Кустанай
Долго душил жабу работая на DD-2B :245 ручка и пинцет PA-120A ковыряя ноуты , но блин база деталей ноутов все меньше и меньше типоразмер. жалами 245 стало иногда не комфортно лезть. Менять на 210 или переключать постоянно не хочу , к пинцету привык не могу без него, удобно очень мелочевку ставить- снимать. Поэтому думал или отдельный блок брать CD или DDE 2x паялку с 210 ручкой и приколхозить 115 ручку. Спасибо ГОВнюку ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) CD паялку отбил желание брать или не повезло ему с ней. Да и колхозить ничего не охото особенно с DDE прикручивая 115 ручку или тэк модулем. Заказал NANE-2C с двумя 115 ручками у Kardi. Особенно таможня обрадовала -до октября разрешили без пошлины до 1000€ протаскивать, свыше её 15%. Решил надо брать пока дают и евро упало , доставка бесплатно от Kardi ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) . 8 жал в комплекте также радует. Долго ждал обзора беспроводной станции , но не дождался. Да и не верю я в легкость ручки и долговечность акк.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 13:56 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 219.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1637 Откуда: Москва
maxlabt писал(а): Прогорело мое оригинальное жало 210018. В работе реально было чуть больше года. Неплохой результат, так как паяю им 80% всех работ. Где-то читал или слышал, что хватает их на пол года. Эх, а у меня сдох топор T12, 3 года пахал. Не прогорел, покрытие в идеале, нагреватель порвался. Учитывая как я с ним обращался - удивительно что столько прожил, но всё равно жалко. Я уже начинал думать что он вечный ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Хвалил даже его в январе viewtopic.php?f=170&t=103608&p=922276&hilit=%2AT12%2A#p922276
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 14:22 |
Ну не знаю. Моя JBC CD-2SQE прекрасно паяет 210 жалами и ничего нигде не липнет. 4-х канальный блок DM-2B тоже имеется, если что. Сейчас жду небольшую кучку новых 245 жал из Стамбула, скоро приедут. Если сравнивать с индукционными станциями, то JBC выигрывает за счет быстрого отклика при падении температуры. На мощных жалах это не так чувствуется. Но есть огромный плюс в испанских станциях - очень широкая номенклатура жал. Даже есть жала для работы с пластиком, очень удобно с корпусными деталями работать и клавиатуры в топкейсе менять. У китайцев другой плюс - жала очень дешевые и практически неубиваемые. Я о своей станции Quick 713. Брал как вариант попробовать, но она мне очень понравилась в работе и оставил на постоянное пользование. Минус - демонтажный вакуумный паяльник. Конструкция еще начала 2000-х со всеми вытекающими минусами. Когда я брал испанскую станцию, то не ожидал вау-эффекта. Но качество изготовления и внимание к деталям здесь на высоте. Они постоянно допиливают свою продукцию. Если брать станции CD серии первых выпусков и нынешние, это как АК-47 с АК-103 в полном обвесе сравнивать. Второй вариант намного удобнее стал, плюс испанцы прикрутили к своей станции держатели жал, цветной жк дисплей с графиком работы и ассистентом пайки, доработали систему очистки жал. Мне лично новая станция очень понравилась, у знакомого видел и попробовал в работе. Паяет также, как и моя. Так что вопрос оригинал или копия перед покупкой у вас даже не должен стоять. Только оригинал.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 17:57 |
olesko писал(а): Давно зарекся не брать клоны китайские . Клоны ... они разные бывают. Не брать дешман - это точно. На любой товар найдется свой покупатель, хотя и ожидать качества в таком случае уже не приходится.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2022, 22:57 |
Модератор |
den2 писал(а): Жалу два с половиной года почти. Пора ему на покой. R.I.P.
