Текущее время: 30 апр 2024, 14:37
 Заголовок сообщения: Китайская B250 BTC ver 1.0 (Onda?) - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:34
Материнская плата B250 BTC Ver:1.00, предположительно Onda - поверх надписи белая краска, но на сайте onda.cn такой не нашел.
хаб sr2wc
мульт IT8772E
шим проца uP9507P
Собственно, материнка не инициализируется. Проц и память проверены на другой - рабочие.
Сбитых элементов не обнаружено, как и следов коррозии. Все напряжения поднимаются (в том числе VCCGT :nez-nayu: ), даже при отсутствующем процессоре, но может такая реализация, кто этих китайцев разберет.
Есть небольшая пачка импульсов на биосе, вне зависимости от установленной или отсутствующей памяти, SPD не читается (активности нет). Сокет визуально целый, дата-линии на память без обрывов.
На али таких плат не нашел, но на алиекспресском скилл поиска не прокачан.
Для начала ищу дамп биос.
Фото платы прикрепляю
 Заголовок сообщения: Re: Китайская B250 BTC ver 1.0 (Onda?) - нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:48
старый биос покажите, может в нем есть инфа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:41
alexvpol
а какое напряжение на кнопке включения и перезагрузки?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:40
добираюсь до платы в свободное время
напряжения на кнопках 3.3в, дамп слил
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 21:08
Привет, была проблема с платой никак не хотела стабильно работать помогло замена хаба.
После замены стала долго загружать под чистил МЕ регион стала мгновенно включатся.
Вот БИОС с чистым МЕ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esonic B250-BTC-Gladiator Нужен биос от этого зверя
seminenko
3924
19 сен 2020, 08:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос Esonic b250-btc
Sergio83
25 май 2021, 18:47
Sergio83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250-BTC-Gladiator ES опознать UP230
sasha_m
14
2321
20 авг 2021, 14:38
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B250 BTC - 12P нужен биос
novikovam
14
6094
15 авг 2021, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B250-BTC-Gladiator ES нужна фото и замеры возле хаба
himik230782
1741
19 июл 2022, 22:38
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shkursuta и гости: 10
