Текущее время: 02 июн 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: X751Na (X751NA) Отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 22:02
Всем привет, залитый X751NA, требуется отключить встроенную память, беда в том что бордвью на эту плату не нашел, и AMIBCP его прошивку не открывает, видимо это связано с размером дампа в 8мб, может есть у кого бордвью или BIOS мод с отключенной памятью, или решение как открыть мой дамп в AMIBCP? Прошу помощи. Свой дамп на всякий прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: X751Na (X751NA) Отключение встроенной памяти
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 02:23
AMIBCP разные версии попробовать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 13:41
все перепробовал, но вопрос с памятью уже закрыт, снял и перекатал. Теперь плата автостартует и потребляет около 0.360 ампер и при выключении удержанием кнопки опять запускается, есть ли у кого dump bios на эту плату?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 15:05
поиск по форуму, найдете инженерный, память всеже лучше отключить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751NA-TY027 (X751NV Rev: 2.1) Нужен Dump Bios X751NA-TY027
Floyd
18
8356
04 дек 2017, 18:09
Floyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751NA (X751NA) Залитышь ,определить элемент
parkmen
18 янв 2021, 03:55
parkmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751NA- ((214)X751NA) Проблема биоса
protao
1454
05 авг 2021, 18:37
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751na (x751na) Прошить серийник и мак
itbuka
23 янв 2022, 14:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F552CL (X550CL rev 2.1) Отключение встроенной оперативной памяти. Инструкция
Boglen
15169
20 сен 2017, 22:57
AVN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ivan_p, VitalyOdessa и гости: 25
