Текущее время: 25 июн 2024, 10:19
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2022, 15:49 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
shadowww82картинку хоть покажите софт на 1 странице темы может не перешился на задание
принудиловка
1 запустить программу 2 нажать кнопку на программаторе и удерживать ее 3 в программе выбрать любой пункт и запустить 4 отпустить кнопку когда появится новое окошко 5 после окончания прошивки вы можете работать
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
dunge
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2022, 19:52 |
Сообщения: 16 Откуда: Белгород
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, прозвонил плата FH5AT LA-K093P rev 1.0Вроде как подходят настройки от LA-J801P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9052Q (SS) Но проблема такая же как у человека, который писал выше и ответа на его проблему на форуме не нашел: Muhammad писал(а): Здравствуйте Плата LA-K093P KB9052QD - Lost communication with ENE or timeout! Что за проблема Собственно что может быть не так, какие все таки настройки нужны подскажите пожалуйста?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 апр 2022, 19:59 |
dungeВы бы лог свой показали, где видно какой ID получен. А так, ничего нового по этой проблеме ПОИСК
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2022, 12:09 |
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
vokintar писал(а): На сайте MSI есть прошивка EC Вот это поворот!!! Не знал... Спасибо огромное!!! Все вызвонил, прошил - ноут ожил! MS-17K21 KB_pins=40 UP RIGHT 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27Разьем на плате 40 пиновый, 0,5мм шлейф использовал 30 пиновый, так как контакты ближе к 40-му - подключил шлейф 1-й на программаторе к 40-му на плате (получилось KSO3=4 KSI4=13 KSI7=16 KSI6=15 KSI5=14), мульт прочитался и соответственно прошился.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 25 апр 2022, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2022, 14:17 |
mishka007-84 писал(а): MS-17K21 KB_pins=40 05MM KSO3=37 KSI4=28 KSI7=25 KSI6=26 KSI5=27 1 это реальное расположение на разьеме клавы? (Номера ног) 2 Контакты в разьеме сверху или снизу? 3 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый вывод слева или справа?
mishka007-84
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 24 апр 2022, 23:35 |
Vertyanov_SS писал(а): 1 это реальное расположение на разьеме клавы? (Номера ног) 2 Контакты в разьеме сверху или снизу? 3 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый вывод слева или справа? 1 - да, реальные номера контактов на плате 2 - контакты сверху 3 - первый справа
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 25 апр 2022, 18:34 |
shadowww82 писал(а): выбираю ite зажимаю кнопку отпускаю как только появляется окно выбираю x550lc aply я не такую последовательность писал ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- shadowww82 писал(а): версия fw программатора -> ENE_EDID_KB 28_06_17. он остался на ENE
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 апр 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 155.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Vertyanov_SS писал(а): Андрей Загорский писал(а): Проверенная распиновка для Quanta G3AA. В частности проверено на модели HP 15-CE009UR, в реальности на плате разъем клавиатуры на 40 пин (отсчет от 1-го пина). Quanta G3AA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=23 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=14 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32
Дали цифры для Quanta G3BA KB_pins=40 LEFT DOWN 08MM PD0=34 PD1=22 PD2=21 PD3=20 PD4=19 PD5=18 PD6=17 PD7=16 BUSY=15 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=32 и вот может и на G3AA все таки PD0 должен быть 34, а не 23 !!!??? Или таки там, а тут так? Зашла такая плата, без проблем прошил 30 пиновым, хотя в менюшке можно выбрать минимум 32 пиновый
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
stasman
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 29 апр 2022, 15:29 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 12:44 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 15 Откуда: Bolgaria
gmosin писал(а): stasman 1я страница данной темы Сurrent SOFT version only for PCB 2.X (OLD VERSION)
Спасибо, удачно прошил бук, и он заработал, щяс он в процесе теста, но думаю проблем не будет...
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 10:00 |
Зарегистрирован: 26 июн 2018, 07:49 Наличности на руках: 10.05
Сообщения: 46 Откуда: Усть-Каменогорск
Vertyanov_SS писал(а): PS Было развлечение с платой тошиба по части кривого JTAG_ID - посмотрите для информации. здравствуйте все хорошо я не могу найти распиновку Jtag какие провода куда паять не понятно инфы по распиловке программатора нет можете помочь ? версия v3.3 у меня цвета на шлейфе другие не такой что представлен в примере
virtualworld2011
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 13:09 |
tapi1963 писал(а): На цвет провода внимания не обращайте. Да, это сбивает немного. Важен порядок- с 1 провода по очереди паяете, как подписано на чертеже.
так какой порядок где какой провод как определить ни чего не нашёл в интернете есть может примеры распиновки
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 13:23 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
virtualworld2011 писал(а): где какой провод как определить В папке из которой Вы устанавливали программатор есть PDF, там картинка, где подписаны провода. Цвет не тот, но порядок проводов подписан. ---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ---------- Вложение: Без имени.jpg Как то так.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 04 май 2022, 14:30 |
DvitryV писал(а): В чем может быть проблема? 1 программатора попадает по шлейфу на 1 MB? С галочкой в оболочке разобрались? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 32 секунды: ---------- virtualworld2011когда выбираете MEC_JTAG появляется окошко с подсказкой, там, кстати, в шапке этого окна написано, что цвета для примера. Смотреть нужно на положение на самой картинке. PS Была серая картинка, спрашивали почему у них шнурок другой - цветной. )
