Текущее время: 21 ноя 2026, 04:02
 Заголовок сообщения: GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 22:10
Доброго времени суток всем! Имеется вышеуказанная карта, был пробит верхний ключ одной из фаз, питающихся с порта PCI. Также был в обрыве предохранитель по этой линии. Сопротивление этой фазы после снятия пробитого транзистора 7.6 Ома. Поставил транзистор, с материнской платы. Заменил предохранитель.
Карта долго инициализируется и артефачит.
Вопроса две:
1. Могла данная неисправность системы питания привести к такому повреждению или должен был отработать предохранитель а артефакты возможно были до того?
2. Тразистор который стоял и сгорел K03B7, тот что поставлен взамен BM4377.
Может ли быть в их характеристиках такое различие, которое может привести к нестабильной работе системы питания и как следствие к артефактам?
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE gv-n960wf2oc-2gd REV1.0 после пробоя верхнего ключа
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 09:37
Корректность работы фазы можно посмотреть осциллографом, сравнив с другими. Проверьте матсом, может артефакты из-за памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 кз по фазе питания из-за AZL
КомпБит
19 авг 2020, 15:54
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2Gb GV-N960WF2OC-2GD REV:1.0 Сбитые элементы
gildan87
09 янв 2021, 21:39
gildan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)
JooereX
17
5578
07 май 2021, 10:48
JooereX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-55-56wh (la-j891p) Нет инициализации после пробоя ключа
klient
2909
17 янв 2024, 15:31
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16U (DABLBDMB8E0 REV:E) Затвор и исток верхнего ключа то к.з., то нет
в форуме Toshiba
fevgin
3894
16 апр 2017, 10:22
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 67
