Текущее время: 22 ноя 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: GTX 1080TI 11GB MSI Gaming X выключается с дровами
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:00
Добрый день. Имеется карточка MSI GTX 1080TI 11GB Gaming X.
Пришла с дефектом - не включается. Сразу после включения не было напряжения чипа, иногда оно появлялось при небольшом изгибе платы в сторону ШИМ питания чипа. Так же имеется небольшой след от (предположительно) удара с нижней части платы в её торец, либо это просто удар по касательной, соскобливший немного угла от платы. После пропайки ШИМ и установки пары кондёров(на drvon и refadj_r) - начала запускаться более-менее нормально.
В винде без драйверов работает так же нормально, кушая примерно 2.56А. После установки дров, после загрузки винды(до полной инициализации дров, во время инициализации потребляет до 4-5а, затем происходит падение до 1а и карта выключается) - пропадает напряжение чипа.
Меня смущает аномальный скачок на линии COMP до 5в, хотя по даташиту он должен варьироваться 1-3.5В(И причина его появления так же не ясна). После этого, судя по всему, шимка начинает корректировать напряжение, пока оно не уходит за пределы UVP и шимка не выключается - выключая и COMP линию.
Но это происходит только когда в дело вступает управление видяхой при помощи дров и, предположительно, дрова включают режим пониженного потребления.
Бывает два варианта развития событий -
1) Либо напряжение чипа постепенно падает до UVP и затем обрывается, винда зависает, приходится выключать через бп.
2) Либо на нём происходит небольшое падение и затем резкий скачок до 1.5В с постепенным снижением до 1.08 в течение 360us, и дальнейшее его падение до нуля. В момент скачка - напряжение на COMP падает с 5 до 1.08В.
Но второй вариант довольно редкий, и после него винда не зависает, а выдаёт ошибку о том, что "GTX 1080TI не является съёмным устройством"(с таким уже встречался на gtx 980, которая примерно так же вырубалась в винде, но уже и без дров, но там был обширный прогар и выбило несколько фаз).
Так же имеются дампы регистров шимки после её выключения:
"Режим ожидания" - видяха запитана, комп выключен, потребление 0.93а:
sudo i2cdump -y -r 0x20-0x4c 1 0x20 b
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
20: FF 00 00 00 00 FF 04 1A 74 04 00 07 00 0A 00 01
30: 00 00 02 FF 1F 24 00 FF 03 03 00 66 00 64 00 66
40: 00 08 FF FF 08 14 00 00 00 00 00 00 00
Первый случай - срабатывает UVP:
Скачок COMP, постепенное падение напряжения чипа, дамп снят после полного исчезновения nvvdd:
20: FF 00 00 01 00 FF 00 1A 74 04 00 07 00 0A 00 01
Второй случай - срабатывает OVP, UVP:
То же самое, но на NVDD происходит скачок до 1.5в:
20: FF 20 00 03 00 FF 00 1A 74 04 00 07 00 0A 00 01
На гуглдиске доступны все скриншоты а так же wave файлы для осциллографа hantek dso2d15(Не знаю, есть-ли возможность их открыть без него), плюс фото, схема, бордвью(Не даёт приложить к сообщению) и даташит:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Замеры делал на элементах(относительно бордвью):
NVVDD - C667 - pin 1
FB - C517 - pin 1
DIFF - R543 - pin 2
COMP - C506 - pin 2
REFIN - C518 - pin 1
DRVON - C525 - pin 1
PWM1 - R597 - pin 1
VID - R1325 - pin 2
Шимка уже заказана, но хотелось бы убедиться, что этот дефект вызывает не что-то иное.
Буду очень признателен за любые идеи и предложения, ибо мне видяха очень приглянулсь.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 47 секунд: ----------
Как же я не люблю такое - потратить пару суток на замеры и составление полной информации о дефекте, а затем случайно его исправлять.
По итогу - создав тему, я уже отпаял все тестовые контакты, почти убрал видяху, но затем решил просто ради интереса глянуть фазы. Оказалось, что восьмая фаза не работает. На питание драйвера шло около 0.39в. Отключив и перезамерив сопротивление его резистора(2.2ом) - не обнаружил ничего. После того как снова подключил видяху, чтобы замерить напряжение до и после резистора - обнаружил, что напряжение везде есть, и на самом драйвере тоже. После этого видяха запустилась нормально, все фазы заработали, она не отключилась и при пятнадцати секундах в фурмарке.
Ещё проверю её полностью длительными тестами, но пока могу сказать - over-engineering до добра не доводит, я как-то за всеми этими попытками считать регистры с шимки совсем забыл проверить фазы, ибо думал - что раз картинка есть и без дров всё работает - значит они в норме.
После полной полной проверки отпишусь. Может кому этот случай поможет - надо учиться на чужих ошибках.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX 1080ti 11gb КЗ по памяти
AGGRAPH
06 авг 2023, 16:02
AGGRAPH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Беды с дровами gtx 780 ti
Laser_Retro
15 июл 2020, 16:57
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080ti 11Gb Amp Extreme Core edition. Заливает экран после установки дров
Sergey183
2244
24 апр 2022, 22:55
Magovit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Stix 1080TI 11GB - ошибки по двум банкам памяти
amarkov
27 май 2021, 14:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 TI Gaming OC 11GB 1.8V problem (Boardviwer?)
PT-AH
12
2317
29 янв 2022, 22:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellray, sergei131, Yandex [BOT] и гости: 73
