Текущее время: 22 ноя 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: ASUS STRIX R9 380 - уводит пк в бсод после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 01:52
Пока жду мосфеты на gtx1050ti, решил покопаться "на антресольках" и откопал STRIX-R9380-DC2OC-4GD5-GAMING. А она, зараза, вот такую пакость мне...
Прошил последним биосом с сайта производителя, драйвера оттуда же (пробовал несколько версий).
Скрины:
Смущает (ОЧЕНЬ) пустая, по сути, вкладка датчиков от гпу.
БСОД-ит не сразу после установки драйверов, а после ребута / выключения ПК. Т.е. Я ставлю драйвера - никаких ошибок, в диспетчере - определяет.
В АИДе кажит вот такое
Собственно вопрос - Что нужно проверить / замерить? А то от прочитанной / просмотренно на ютубе инфы голова кругом.
P.S. Вообще, по логике (опыта нет, что бы на него опереться) - либо чип, так как инфу даёт он, либо что-то с питаловом или на линии обратной связи... а в бсод уводит после установки драйверов, опять же из-за того, что нет информации о частоте работы видеопамяти.
Только вот как эти догадки подтвердить / опровергнуть и если проблема решаема - исправить, я не знаю :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS STRIX R9 380 - уводит пк в бсод после установки драйверов
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 13:44
Я обычно дую диагностически на видеочип 30 секунд 270 градусов. Эти чипы реагируют.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 15:30
Думал об этом, но считаю, что греть чип - последнее дело, это я всегда успею.
Хочется услышать разные обоснованные мнения. Мало ли, у кого какой опыт был, может есть решение / диагностика до прогрева. Тем более - драйвер во время установки не бсодит / в чёрный экран не кидает! Восклицательного знака не появляется (никаких ошибок 43) и подобного.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 минут 47 секунд: ----------
Вот там, где ~0.7 вольт, кажется, должно быть 1.5 на память
Может в обвязке резистор какой навернулся... есть у кого-нибудь схема или номиналы кто-нибудь может подсказать?
UPD:
По линии, где заниженное напряжение - на дрейне верхнего мосфета 12,2, как надо, а вот на истоке 0.41 - 0.53 вольта - я его уже подозреваю :men:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:14
Может знает кто, какое сопротивление должно быть на отмеченных жёлтым дросселях?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:13
Ерундой занимаешься. Симптомы полудохлого чипа налицо. Дунь как тебе сказали 270 градусов 20-30 секунд. В чем проблема? Если даже дело не в ГПУ, то от этого прогрева он абсолютно не испортится и не станет хуже работать, и ресурс его не сократится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
3463
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soni VPCEK2S1R (MBX-253 Z40BR) БСОД ошибка
в форуме Sony
kot0065
3157
26 июн 2015, 12:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 380 Asus strix не запускается
Мастер из Вашингтона
19 апр 2020, 03:02
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus-Lamborghini VX1 (Asus V6J Rev. 2.0) Артефакты после установки драйверов
-Jk-
19 сен 2017, 14:05
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. strix r9 380 нет изображения
Doom59
09 дек 2020, 17:03
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, masterdums и гости: 75
