Текущее время: 18 ноя 2026, 18:39
 Заголовок сообщения: Legion Y540-15IRH (NM-C372) Нет изо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 14:15
Здравствуйте. Принесли ноут Legion с проблемой нет изо, плата NM-C372. Биос с офф сайта прошил ведет так же как пришел, инициализацию проходит а кино нет, потребление при этом 0,600 MA замеры на катушке видео 0,3 Ом память 110 Ом. Подскажете пожалуйста, заранее спс
 Заголовок сообщения: Re: Legion Y540-15IRH (NM-C372) Нет изо
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 16:33
А что вы хотите чтобы вам подсказали? замерьте напряжения которые поднимаются, посмотрите вычитку spd, то что вы написали замеры сопротивлений в каких то случаях можно считать в пределах нормы.
Составьте тему согласно правилам, напишите на чем собран лэптоп: процессор, хаб, видик, мульт. Чтобы люди которые хотят вам помочь понимали о чем примерно идет речь. Мало кто на память помнит эти данные.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 06:31
Проц SRG26- I5-9300H. питания проца есть
Хаб SR40B FH82HM370 питания есть
Мулть ITE8226E-192
Видеокарта N18P-G0-MP-A1 (GTX1650TI)- сопротивление 0,3 ОМ
пришел такой ж, ноут рабочий там сопротивление 0,3 ОМ
после прошивки питание видеокарты кратковременно поднимаются и 0, но аппарат проходит инициализацию, у мя есть флешка инициализаций от АСЦ, от него исхожу что есть инициализация
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 06:58
Проверьте падение напряжений на линиях edp. проверяйте целостность шлейфа матрицы, работоспособности самой матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 07:11
может 0.6А, что тоже мало, для полной инициализации, питания точно все поднимаются? тестер инициализации, это хорошо. а если клавиатуру вставить в usb, на три клавиши есть реакция?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 07:40
питания все поднимаются, кратковременно поднимаются питания видеокарты и памяти, 0,8 1,35V
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:01
0,6a норма для инита данной платы без питания видеочипа. разберитесь с выводом изображения, потом займетесь GPU
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 08:16
есть схема на зту плату, я не понял этот проц со встроенной графикой, можно на этой плате отключить видео?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:25
Спасибо всем кто откликнулся, причину нашел резистор в обвязке шима питания памяти видеокарты. его заменил аппарат завелся
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH (NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
agolovchenko
22 мар 2023, 11:40
agolovchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540-15IRH ( NM-C372 Rev:1.0) Отваливается клавиатура
Allavir
17 дек 2025, 09:17
Allavir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15IRH (NM-C372) Не реакции на кнопку
zveros
14 дек 2021, 13:19
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (NM-C372) проблема с прошивкой EC
SilverSS87
4011
31 янв 2022, 17:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y540-15IRH (NM-C372) Найти сбитые элементы
zveros
31 окт 2022, 14:00
zveros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IMT, marter, ruslanzmaster, Владимир ПМР и гости: 86
