Заголовок сообщения: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Не включается, опознать элемент
Добавлено: 25 апр 2022, 14:28
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 18:39 Наличности на руках: 0.12 Сообщения: 28 Откуда: Новосибирск
Попал в ремонт ноутбук с прогаром шим PU301, прогар восстановлен (шим поменян) На данный момент при нажатии на кнопку включения загорается на пол секунды светодиод и тухнет, при повторном нажатии опять загорается и тухнет. При детальном осмотре выяснилось что вырвана микросхема PU201, подскажите пожалуйста маркировку (за что отвечает)
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer xxxx (LA-H801P Rev:1B) Не включается, опознать элемент
Добавлено: 25 апр 2022, 16:11
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
G718TM1U
DemasPPC
Добавлено: 26 апр 2022, 15:05
Сейчас этот форум просматривают: Vidicon и гости: 14
