Текущее время: 21 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: AMD RADEON R5SL 128gb
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:36
Зависал и не поддавался форматированию.
Инфа из flash_id, на самих чипах памяти маркировка сфрезерована и определить точную модель не могу.
Вложение:
Был отобран архив с smi mptools
SM2258XT_TSB-BiCS3_PKGR0904A_FWR0817A0
При выставлении параметров в утилите предлагает на выбор два варианта чипов toshiba заканчивающихся на A0D или A2D
Вложение:
Подключаю с замкнутыми ROM контактами и в утилите корректно определеяется для прошивки. Контакты само собой размыкаю.
Вложение:
После сохранения параметров и старта прошивки пробегает до момента RESET DRIVE и может около минуты так по кругу бегать, а может и практически сразу вывалиться в ошибку check isp mode fail (7a)
Может быть я делаю чтото не так или какие то параметры упускаю из виду. Пробовал пару разных архивов результат идентичен с ошибкой reset drive и позже check isp mode fail (7a).
 Заголовок сообщения: Re: AMD RADEON R5SL 128gb
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 17:02
По USB подключаете ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:09
да по usb через usb sata контроллер jm20329 или лучше работать напрямую по сата?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:21
Зачем нужна точная модель, если есть flash ID? Ищите в доступных программах для этого контроллера микросхему точно совпадающую с вашим ID. Попробуйте Pretest c Reference и Disk Capacity с Auto. А то, может, там ячеек живых на половину объёма осталось, а вы жмете из него 128, как у молодого с конвейера :) Обычно это после RDT Test становится понятно.
USB мост нужен транслирующий через себя SMART.
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:30
:-): :-): диск еще не успел поработать как сдох.. вопрос с гарантией отпадает изза того что людям подарили а ни бумажек откуда или что.. проработал неделю и окочурился.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 20:43
Собаке - собачья смерть... :) Или разбираться с MPtool - и шить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 22:36
Вот злой ты :-)
Нет бы рассказать как надо сделать .
СообщениеДобавлено: 22 май 2022, 16:02
Работайте себе спокойно по SATA без костылей, только в BIOS'е не забудьте режим AHCI выставить. Недавно шил вполне успешно похожий AMD R5SL128G. Можно прям на горячую подключать, но если кэширование включено, то переключать только при безопасном извлечении. Кэширование нужно включать, у меня пару SSD без него не прошивались.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:56
BMA писал(а):
Вот злой ты
BMA, я не злой. Я с китайского сам плохо перевожу. Вообще, MPTool - мощная утилита. Никто просто не разбирался с ней как следует. А кто разобрался - помалкивает по известным причинам. Конфигурирование ее под свой конкретный дивайс, дает возможность и считывать поверхность на низком уровне и ремонтировать любой полудохлый накопитель (Debug, RDT test). Беда в том, что дохляк должен лежать перед тобой, на операционном столе. Иначе, с учетом множества интерпретаций гугл-переводчика с китайского, эксперимент обречен на стопроцентную неудачу. Метод проб и ошибок к ремонту SSD по удаленке не очень подходит как-то, по моему мнению. Это страницы бессмысленной переписки - не более.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 19:00
один в один такой же amd 128 отработал 18 часов. пробую шить ошибка как у топикстартера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA Premier Pro SP900 128Gb
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
sotovik_bsk
20 окт 2015, 10:35
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp elitepad 1000 g2 128gb
ffederall
22 сен 2016, 20:32
ffederall Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски SSD 2,5" 128GB Samsung PM830
petrofun
23 авг 2017, 15:52
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IC Flash 128GB K9DKGY8UCA-CCK1
в форуме Куплю | Buy
diderheb
25 авг 2017, 11:53
ivaionpro Перейти к последнему сообщению
