Текущее время: 07 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (la-7912p) нет инициализации после смерти аудиокодека
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 00:03
Добрый день, прошу совета, есть 2 платы, на обеих умер аудиокодек (на одной был уже снят в предыдущем сервисе, на другой просто калился при запуске) без аудиокодека/с заведомо рабочим аудиокодеком плата стартует, напряжения поднимаются, но пост коды не бегут. Может ли быть что-то помимо смерти хаба? насколько понимаю все линии между кодеком и хабом идут через сопротивления 33ом, неужели могло дать хабу по шарам из-за смерти кодека?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (la-7912p) нет инициализации после смерти аудиокодека
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:00
Могло если что-то высоковольтное воткнули в аудио-разъем вследствие чего кодеки и поумирали. Вспомните сколько плат сдыхало раньше после молнии в RJ45 и смерти сетевухи )
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:54
Поменял хаб на обеих, платы заработали, что самое интересное на обеих умерли еще и видики, на одной КЗ по 3 вольтам питания видеочипа, на второй просто не определяется даже в БИОСе, возможно совпадение.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:33
Первый раз такое слышу что видак дохнет из за короткого в кодеке,скорей всего в сервисе его уже подубили
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-574-50wp (DA0ZRWMB6G0 REV:G) сини экран смерти , после прошивки БИОС не стартует
edgar85edo
20
10621
23 янв 2019, 09:58
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq CQ58 -253SR (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Опыт по замене аудиокодека
HDMI
23 окт 2018, 10:38
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15 ((BLD50 LA-D704P REV 4.0)) Нужна маркировка аудиокодека
ArtmaRab
10 авг 2019, 15:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X542UN замена аудиокодека ALC3288
xakdima
12 авг 2019, 03:35
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена аудиокодека ALC662 на ALC892
в форуме Asus
vitaliir
28 авг 2019, 11:00
vitaliir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alnext, Yandex [BOT], zsv69 и гости: 91
