Текущее время: 12 ноя 2026, 22:03
| Автор |
XTService
Заголовок сообщения: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D  Добавлено: 25 апр 2022, 22:04 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 25 апр 2022, 10:37 Наличности на руках: 11.03
Сообщения: 4 Откуда: Пермь
Доброй ночи или дня, Уважаемые Мастера. У меня возникла небольшая сложность с диагностикой GT630-2GD3-D1, я начинающий, из инструментов пока имею только мозги, мультиметр, и паяльник, схемы нет(в открытом доступе не нашел, здесь еще не заслужил). Прозвонил с двух сторон линию нашел КЗ на 3.3В , пришел к драйверу памяти, на нём глухое кз, даже на самом чипе видно потемнение. Вопрос таков, так как схемы не имею, что могло за собой еще утянуть такая неисправность? Куда копать, дальше, или в таких случаях страдает только драйвер? https://www.mouser.com/datasheet/2/949/ ... 489633.pdf Заранее благодарю за ответы! ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 1 секунду: ---------- Я нашел рядом стоящий линейный регулятор напряжения так же в КЗ. Он ведь не должен быть посажен по линии GND - VIN без напряжения? Просто если я прав, тогда полагаю что именно он и вывел из строя драйвер(схемы я по прежнему не имею) (PSOP8) https://datasheetspdf.com/pdf-file/1112 ... S/EM5103/1
MoneyBot
Заголовок сообщения: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D |
MoneyBot
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D  Добавлено: 26 апр 2022, 17:44 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 10:29 Наличности на руках: 805.24
Сообщения: 590 Откуда: Иркутск
XTService писал(а): Прозвонил с двух сторон линию нашел КЗ на 3.3В , пришел к драйверу памяти, на нём глухое кз, даже на самом чипе видно потемнение. Это не драйвер, а SPI flash. Снимите флэшку и замеряйте сопротивление на 8 ноге. Если к.з. ушло, можно менять флэшку (предварительно прошив.) Если не ушло, то меняйте EM5103.
XTService
Заголовок сообщения: Re: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D  Добавлено: 26 апр 2022, 21:26 |
| Я тут случайно |
Elektronik388 писал(а): EM5103 Спасибо большое, хоть кто-то объяснил, два дня ждал :c Еще раз спасибо, буду пробовать, потом отпишусь что с ней получилось.
black7705
Заголовок сообщения: Re: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D  Добавлено: 24 сен 2022, 02:51 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 17 Откуда: Ташкент
XTService писал(а): потом отпишусь что с ней получилось.
Что помогло? У меня такая цитуация
madking
Заголовок сообщения: Re: GT 630 пытаюсь воскресить нужна подсказка, не бейте палками :D  Добавлено: 24 сен 2022, 03:13 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
black7705 писал(а): Что помогло? У меня такая цитуация вроде написали или или
