Текущее время: 21 ноя 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 18:14
Всем привет, ищу дамп на ноутбук Dell G5
Параметры устройства:
-Reg Model: P89F (P89F003)
-материнская плата: Selek g3 mlk n18p 19795-1
-Сервисный код: BBXK203
-Код экспресс-обслуживания: 24666096675
Неисправность: после сброса BIOS методом вытаскивания батарейки ccmos перестал работать - циклический рестарт (До этого слетела система)
Поделитесь дампом с чистім ME!!! может у кого есть?
Заранее благодарен
P/S: НЕРАБОЧИЕ ДАМПЫ В АРХИВЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G5 15 P89F Selek g3 mlk n18p 19795-1 ищедся BIOS с чистым ME
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 01:35
Пробуйте:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:01
sergej66 писал(а):
Пробуйте:
Сначала этот попробуйте:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:13
sergej66 писал(а):
Clean ME BG0.zip [8.66 МБ]
с этим запустился но вентиляторы вращаются на максимум (как будто не почищены регионы)
Со вторым ведет себя как с моим по сути.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:56
Попробуйте еще вариант:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 14:13
И мой попробуйте, не забываем, что на Dell, после выключения, надо опять включать кнопкой, до 5 раз!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:17
sergej66 писал(а):
Dump.7z [7.43 МБ]
Bucha писал(а):
19795-1_BG5_clean.rar [7.53 МБ]
оба заработали но вентиляторы вращаются на максимум и Manufacturing mode active при старте
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:56
5 стартов делал ?
Попробуй родной с 5ю стартами!
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 18:26
maksimthuk писал(а):
Manufacturing mode
Вот тут есть чистые оба дампа, версии как и в бекапе.
Первый стар кулера будут маслать на максимум, возможно будут перезагрузки. Дождитесь постоянной картинки.
На экране будет инфа для выхода в нормальный режим работы, например нажать Alt+F. Зайдете в биос и пропишите родной сервистаг.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 19:52
это как?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:11
После нажатия на кнопку старта ждём пока сам выключится, затем повторно включаем и опять ждём полного выключения и так 5 раз. Если после 5го старта не появилась картинка, то можно предположить, что Bios не подошёл. (при условии что проблема именно в Bios)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 20:18
не сохраняет мой Servicetag.
---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
у меня девайс не выключается а циклически рестарт
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:20
с вышеуказанным вариантом работает все но не могу прописать сервистаг в итоге постоянно активен режим Manufacturing mode active
Как отключить Manufacturing mode active или может кто подскажите правильный сервистаг для этого биос (что заработал)?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 18:24
Не удалось прописать service tag
Но удалось проблему решил следующим образом
-записав сначала дампами от Bucha
После стабильной картинки записал в 25qh64 свой dump и ноутбук заработал как положено :-ok-:
Всем спасибо за оказанную помощь. :ya_hoo_oo:
Рабочую конфигурацию дампов прилагаю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 11:52
Добрій день.
Та же проблема. После стороннего сервиса оригинальных Дампов биоса нет и при прошивке биос из данной темы Service Tag не прописывается и ноут не выходит из Manufacturing mode. Может ли кто помочь с данной проблемой?. Заранее спасибо!!!
Мой Service Tag - 59YX403
Express servise code - 11486759043
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll p89f (Selek g3 mlk n18p 19795-1) Нужен биос
в форуме Поиск BIOS
novakov
24 фев 2022, 13:19
novakov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g3 selek g3 mlk n18p 19795-1 bios clear me
в форуме Поиск BIOS
mabrouk
12 авг 2024, 15:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 15 3500 (PCB Selek G3 MLK N18P - 19795-1) service tag
в форуме Dell
Brtth
2568
20 фев 2024, 02:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3500 (PSB SELEK G3 MLK N18P 19795-1)) Запуск самодиагностики после которого ноутбук более не включаетс
в форуме Поиск BIOS
texnoget
02 май 2024, 20:46
texnoget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P89F (Wistron Selek MLK N18E 19753-1) нет питания 1V_VCCGT
в форуме Dell
Ivanches
660
28 авг 2024, 13:03
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, XAHTEP и гости: 20
