Текущее время: 17 июн 2024, 11:58
alien_2005
Заголовок сообщения: ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 Добавлено: 23 апр 2022, 21:43 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
в общем ситуация такая, отуда то у меня завалялась дохлая видеокарта, с небольшими проблемами по питанию, проблемы устранил, запустилась, определилась как 1050, нну ну, драйвера встали и ошибка 43, казалось бы может и чип дохлый да отложил я ее, но глянул что чип у нее N12E-GS-A1, а значит это nVidia GTX560M, т.е. никаким 1050 тут и не пахнет, ну да ладно, мне просто нужна затычка в один системник, и тут один человек мне намекнул что фарцевал такими видюхами, и у них эта проблема была типичная, мол прошить надо тем, что чип на самом деле из себя представляет и тогда она нормально заработает попробовал я прошить вот ЭТУ прошивку. при попытке запуска пищит в ошибку попробовал прошить вот ЭТУне от Мобилити, результат - запуск с артефактами вот и вопрос, может кто подскажет правильную прошивку на это чудо китайской гаражной промышленности?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 Добавлено: 26 апр 2022, 17:01 |
PhotoworX писал(а): "Родную" прошивку есть возможность сбросить сюда? не вопрос ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- ermak72 писал(а): затрудняюсь вам ответить, на этом чуде китайской мысли об этом не написано, наклейка утверждает что оно GTX1050 TI 4GD5
PhotoworX
Заголовок сообщения: Re: ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 Добавлено: 27 апр 2022, 00:24 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 19:52 Наличности на руках: 17.29
Сообщения: 155 Откуда: Беларусь
Пробуйте этот Вложение: Asus.GTS450.1024.GF106B_Sams_Hyn.zip
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 Добавлено: 27 апр 2022, 01:45 |
PhotoworX писал(а): Пробуйте этот Как говаривал Стивен Кинг - "ОНО!" Спасибо большое. будет что маме в комп поставить для очередного прохождения Героев III
askmix
Заголовок сообщения: Re: ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 Добавлено: 05 май 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 08 июн 2015, 09:08 Наличности на руках: 18.16
Сообщения: 26 Откуда: Russian Federation
Здравствуйте, можно фото techPowerUp до прошивки и после? У меня какая-то загадка с GTX560(se?). Купил видеокарту, ГПУ скальпирован, этикеток нет в инфе, по виду gf114, на плате присутствует надпись p1041, в techPowerUp пишет FAKE GTX760 . сначала прошил на GTX560 Ti 2Gb - артефачит, потом 1,5Gb - артефачит, то же с 1Gb, то же с GTX560, потом прошил на GTX560se 1,5Gb - артефачит, прошил на 1Gb - показывает отлично, разрешения, драйвера, игры, температуры, датчики - все нормально, но память показывает в techPowerUp 12xx Мб - откуда? как? память самсунг k4g20325 - по даташиту 2Gbit , банок на карте 8, т.е. карта с 2Gb, двухгиговых GTX560se не нашел, чтобы взять и прошить, как карта определила 12хх Мб? Прошивал разными биосами gtx560se 1Gb - разные производители и частоты. всегда 12хх Мб
