Текущее время: 29 июн 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Sapphire RX570 miniITX. Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 20:41
Здравствуйте.
Sapphire RX570 mini itx 4gb короткое замыкание.Ко мне попала со снятым видеочипом,снятыми мосфетами MDU1514 и как уже люди здесь помогли установить GS7103.
Короткое замыкание было перед и после мосфета Q512
Вложение:
КЗ после мосфета нашел с помощью лбп и тепловизора.
Маленький резистор R59 (Сейчас у него сопротивление 100 ом)
Интересует его номинал и номинал рядом стоящего кондера C615
Вложение:
Причину КЗ перед мосфетом найти пока не могу. ЛБП и тепловизор не помогают
1 вольт (1А) и тепловизор ничего не показывает. Потребление сразу 1 ампер,а в тепловизоре пусто....
Есть может у кого кусочек схемы данной линии?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 miniITX. Короткое замыкание.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2022, 22:28
https://ibb.co/025kLTQ
http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=102980
C615 16V 0.1uF
R59 100R
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 19:14
giorgiisme писал(а):
Спасибо за наводку,но вот по поводу Q512 там уже идут различия.
В схеме сигнал на мосфет q512 идет с GS7256,а на плате ее даже нет. И мест посадочных под такую микруху нет (Имею ввиду,что может кто-то мог снять ее до меня.)
Есть микросхема U200 на обратной стороне платы 8-ми ногая.
Прозвонил.
С некоторыми ногами звонится,но как понять кто производитель и модель,чтобы заказать...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 23:50
sniptex
Схему вобше смотрели?
Например ишем VDDCI_PHS_LG
до U200 прозвонить не было лень а до u2 не прозвонили?
Даже u200 на схеме и на плате не отличается :)
На вашеи плате снято U2, GS7256 даже плошадку почистили оплёткои.
Прастите за мои русский :)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 13:28
Да,оказывается есть такое позиционное обозначение,да только я туда не смотрел....
А не смотрел обозначение этой детали,потому что там изначально стояла APW8722A.
Итак как я знаю,что она должна там стоять,то зачем я буду смотреть позиционное обозначение этой детали....... Мой косяк.
Только что посмотрел позицию U701 и здесь тоже стоит APW8722A (пайка похоже заводская) А по схеме GS7256 как и в случае с U2.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:46
Что в вашем понимании есть "КЗ"? 1 Ом - это КЗ?
И фраза "перед мосфетом" не совсем понятна... Мосфет какой линии, какого плеча, какой из выводов (G D S)?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 01:51
Итак, в схеме было/есть ли замыкание до* и после* мосфета?
Это кажется редкостью, но откуда мы знаем, что MOSFET исправен на 100%?
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX570 miniITX. Короткое замыкание.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:43
Дело было в конденсаторе.Всем спасибо за помощь. Схема тоже очень помогла.Не знал,что сапфир делает по схеме MSI.
Заказал APW'шкии пару мосфетов.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
1875
18 авг 2021, 20:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1220se (DAOR13MB6E1 ) короткое замыкание по линейных 3В-5В
raul-7-
14
4904
13 ноя 2014, 12:22
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858L UMA 12206-1 48.4WQ02.011) короткое замыкание в первичной цепи
Enjoy
11
7093
30 янв 2015, 19:05
Enjoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5259
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: frantapepa2, Google [Bot], Slavaska и гости: 18
