Текущее время: 27 ноя 2026, 11:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 00:51
Всем привет!
Дано: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ на GH5VZ LA-K831P Rev. 1A
Пришел с дефектом - при любой нагрузке на дискретку вырубается, прогаров под DRMOS (QD9619A) нет, но с обратной стороны платы под ними потемнел текстолит, сопротивление по катушкам дискретки: 0,4 Ом
Вопрос: у N18P-G61-A-A1 такое сопротивление нормально? И, если если я их поменяю, решит ли это проблему, были ли таковые типовые болячки платформы?
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:40
Ну здесь явно не нормальное сопротивление.
Обычно чем мощнее видеочип, тем меньше сопротивление. обычно это около 50 Ом.
n1k.morris@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 10:24
Светлая память
Светлая память
Вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:20
По мне тоже норм,у современных видаков уже давно меньше 1 Ом,смотрите цепи питания,конденсаторы
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7 A715-42G-R6VJ (LA-K831P) Нужна помощь по сопротивлениям видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 18:43
Дрмосы пришли, всё заработало, тему зыкрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 A715-42G-R44J (LA-K831P) не поднимаются APU_CORE и APU_CORE_SOC
Holdmybeer
29 янв 2026, 04:02
Holdmybeer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп биос Acer A715-42G
в форуме Поиск BIOS
Felix-irk
10 фев 2022, 16:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как проверить процик i5-3xxx по сопротивлениям.
в форуме temp
rcm
19 сен 2018, 23:40
rcm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX580 4G вопрос по сопротивлениям
Sergio83
15 фев 2021, 16:56
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-42G (LA-H801P-R1B) Нет изображения Post 30h
Romius80
14 янв 2025, 19:23
Romius80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov, максим03 и гости: 325
