Текущее время: 04 июл 2024, 18:01
kyputejib
Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL Добавлено: 23 апр 2020, 16:25 |
Сообщения: 17 Откуда: Irkutsk
Коллеги, доброго времени суток, прошу поделиться опытом. Сейчас на руках 1080ti с несколькими банками памяти в КЗ, определены, сняты. Интересует момент, если для проверки я подкину несколько банок D9TXS заместо D9VRL, даст ли карта изображение при старте? По спецификациям память практически идентичная. По аналогии с 5м GDDR, где проверки можно подкинуть банки того же объёма разных производителей, карта пройдёт пост и даст ИЗО. Работает ли такая метода с GDDR 5x? Заранее благодарен да ответ.
kyputejib
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL Добавлено: 23 апр 2020, 17:40 |
madking писал(а): MICRON MT58K256M321JA-110:A D9VRL MICRON Memory IC MICRON MT58K256M32JA-100:A D9TXS MICRON Memory IC https://www.chipsic.com/micron-technolo ... S%3AA.html прошу прощения, но зачем мне это? вводные данные я знаю, вот они: D9VRL - GDDR5X SGRAM,8G(256Mx32bit),0.727ns,FBGA-190pin,MICRON/MT58K256M321JA-110:A,1.3095V,1.3905V D9TXS - GDDR5X SGRAM,8G(256Mx32bit),0.8ns, FBGA-190pin,MICRON/MT58K256M32JA-100:A,1.3095V,1.3905V по факту разница в скорости, как в самсунговских GDDR5 HC25 и HC28 Вы предлагаете приобрести новые банки и экспериментировать самому? меня интересует практическая часть вопроса, делал ли кто-то подобную замену, в какую сторону: менял D9VRL на D9TXS и наоборот, что вышло в итоге. Пользоваться поиском умею, ответа на форуме не нашёл, если проглядел - прошу указать на это.
madking
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL Добавлено: 23 апр 2020, 21:36 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,014.04
Сообщения: 4008 Откуда: Budapest
Вы написали в начале kyputejib писал(а): По спецификациям память практически идентичная. kyputejib писал(а): по факту разница в скорости так значит все-таки разница есть, уже не идентичны kyputejib писал(а): прошу прощения, но зачем мне это? вот и я спрашиваю, зачем вам это? на форуме есть темы про GDDR5, так что ответ есть, это ко всей памяти относится
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL Добавлено: 24 апр 2020, 10:56 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
kyputejib писал(а): если я поставлю D9VRL на 1080 с чипом GP104-400-A1 карта заведётся? да, заведется. kyputejib писал(а): или всё же нужна доска с чипом GP104-410-A1? не обязательно.
F22
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL Добавлено: 02 мар 2021, 23:36 |
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10
Сообщения: 31 Откуда: пенза
clockerkz писал(а): Тоже самое касается и gddr6 а именно D9SXD меняется на D9WCW даже частично, даже всего одну банку более быструю можно поставить и всё будет работать стабильно, проверено лично. А как тогда это утверждение понимать? Вообще не понятно (
jhite2007
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость банок D9TXS и D9VRL Добавлено: 26 апр 2022, 22:54 |
Зарегистрирован: 31 окт 2021, 23:16 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 14 Откуда: Волжский
clockerkz писал(а): заимозаменяемые они только в одну сторону, если вы вместо D9TXS поставите D9VRL, если в обратную Добрый вечер. Подскажите, кто нибудь пробовал менять? Есть результаты?
