Заголовок сообщения: Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа
Добавлено: 27 апр 2022, 07:59
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 09:58 Наличности на руках: 69.12 Сообщения: 102 Откуда: attana
Добрый день Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа в печки. заменил на новую печку лампа целая датчики все целые. реле RL1 отрабатывает но лампа не включается код ошибки #U1-2320,
MoneyBot
MoneyBot
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа
Добавлено: 27 апр 2022, 10:24
Блок питания 100% рабочий. взял плату питания от 3400 100% рабочая. но 2070 не видет датчик температуры, проверил печку на 3400 работает, я так понял что он не может считать температуру или я что то не понимаю 2070 не отсылает сигнал на включения печки хотя реле срабатывает Q4 не открывается и нет напряжения на лампу накаливания, подскажите откуда береться управляющий сигнал для включения печки,
kgbeast
