Текущее время: 05 ноя 2026, 21:47
 Заголовок сообщения: VK221 отключить защиту инвертора на TL4941
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 07:27
Подгорели верхние лампы. Заменить не вариант, нужно максимально бюджетно , да и под рукой нет ламп.
Подсветка загорается на 2 сек и тухнет. Пробовал вместо верхних ламп ставить кондеры, хватило на час и снова потухла.
Нашел схему отключения в интернете , второй пин отрезал и через 10ком притянул к 13 и 14 пинам, не работает =(
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
10 и 9 пины не трогал
 Заголовок сообщения: Re: VK221 отключить защиту инвертора на TL4941
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 10:28
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Вы сами за таким монитором, без 2-х верхних ламп, работать будете? А чем клиенты хуже вас? Они же не понимают, что получится порнография и слушают вас, как вы им бюджетно все сделаете.
Минимум - 1 на верх, одна в низ, но если так перебрасывать, получается двойная работа, как все 4 заменить.
У вас под боком есть магазин: http://dalincom.ru/category-43-b0.html
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 11:46
кто вам сказал, что это клиентский монитор?
монитор для стенда , к нему подходят раз в трое суток
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
я не занимаюсь ремонтом монитором , опыта в замене ламп нет
если я подключу по одной лампе вверх вниз инвертор же все равно будет отключаться ? должно же быть четыре
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
я их лопну скорее чем поменяю
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 12:18
Светлая память
Светлая память
Если подключить по одной, отключаться все равно будет.
По отключению не подскажу - я не практикую это. Если с квадратными 17 - 19 обманки (конденсаторы вместо ламп) почти всегда проходят на ура, то с широкоформатными у меня не задалось. По времени мне проще лампы сменить, чем возиться с защитой, получая кастрата. На худой конец вместо ламп можно светодиодные линейки пристроить, благо продаются вместе с инверторами.
А лампы менять - просто надо моторику и усидчивость воспитывать, как при любой мелкой работе, и все получится.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 13:01
понял, спасибо
буду пробовать менять лампы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Телевизор SHARP LC-15S1E отключить защиту инвертора.
PADDI
6795
13 янв 2020, 21:55
PADDI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. oz9936gn как отключить защиту
UltraSystem
29 янв 2017, 19:24
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 243v5l отключить защиту pf7024bs
в форуме Philips
AcerForever
21 июл 2022, 09:59
AcerForever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 240b1 нужна помощь в отключение защиты инвертора.
в форуме Philips
Zelekxxx
28 дек 2016, 17:35
Zelekxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ViewSonic VA2216w-6 трансформатор инвертора - почти уверен
в форуме ViewSonic
Lvm45
16 янв 2017, 09:10
Lvm45 Перейти к последнему сообщению
