Текущее время: 16 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: NP550P5C (Mclaren 15) Проблема с изображение
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 23:47
Доброго времени суток, возникла проблема с изображением, пиксельное изображение, после перестановки матриц
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C (Mclaren 15) Проблема с изображение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 06:49
Попробуйте залить в новую матрицу прошивку от старой.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 09:13
Матрица также старая стоит, я просто подкидывал другую матрицу для проверки...
СообщениеДобавлено: 23 апр 2022, 19:14
Вы написали "После перестановки матриц" , вы рабочую матрицу меняли на рабочую что ли?
Смотрите шлейф , потом смотрите от куда видео растет. На горячую если тыкнули могло какой нибудь канал пробить. Сначала шлейф проверьте.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:50
ноги в разъеме загнули.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 14:08
земля на шлейфе отваливается
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:51
Долго не заходил, прошу прощения, итак проблема с 27 ножкой на коннекторе, на схеме отмечена как lcd1_adata1#, прозванивается на землю и 41ом...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C (mclaren rev 1.1) проблема с изображением
в форуме Samsung
vdv22
4077
02 фев 2018, 11:34
vdv22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S01RU (MCLAREN) Не всегда стартует
в форуме Samsung
Harshlizer
27
10031
31 май 2017, 10:14
marketolog13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C (MCLAREN Rev1.0 BA41-01898A) Сдули мелочевку при поднятии моста
в форуме Samsung
gaydan
29 июн 2017, 08:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np550p5c-s02ru (mclaren rev1.0) подозрением на слет прошивки мульта (kb9010qf c3)
в форуме Samsung
klopodav
4794
31 авг 2017, 12:01
klopodav Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации
в форуме Samsung
vikt0rio
13
4780
07 май 2018, 09:42
soxaRRRR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: братец и гости: 10
