Текущее время: 19 ноя 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 15:13
:uch_tiv:
Пришел с обширным залитием по всей плате. не включается
отмыл в ультразвуке , пропаял. восстановил что смог измерить ( ни схемы, ни бордревью не нашел).
Ноут включился, адекватно отработал на кнопку (двойной старт -попытка инициализации вроде как)- но выключается. При этом - не адекватно греются дроссели по питанию видеокарты -прям раскаляются. (и в целом область под ними с другой стороны, где расположены драйверы затворов(Зеленый круг) . (помогите опознать их -написано AYJM 918 (желтый круг на фото)
Создавая тему эту, заметил еще подгнивший подгнивший резистор (красный круг) -помогите пожалуйста определить номинал.
Вопрос почему дроссели видеокарты греются (ключи проверил -исправны) может из за этих драйверов что желтым обвел ?
или просто межслоев залитие произошло..
Решил выпаять дроссели -ноутбук не выключается -"кино" не показывает -ничего не греется.
Думаю вариант с UMA подошел бы/.. но без бордревью бессилен.
фотку области приложил
 Заголовок сообщения: Re: FX506L (DABKXDMB8F0 rev F) залит. греются дроссели Видео. определить название/номинал
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 22:22
Светлая память
Светлая память
MP8693GDT-Z
---------- Добавлено спустя 5 минут 24 секунды: ----------
как можно искать?
viewtopic.php?p=919463#p919463
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 08:18
ruv писал(а):
как можно искать?
сам в шоке.. Спасибо -не увидел))
красный круг -PR510 24кОм MP2888A_VINSEN
восстановил его. теперь дроссели не греются.(вернее адекватно греются) -но изо не появилось
СообщениеДобавлено: 09 апр 2026, 18:35
Та же история. Ноут после залития и с прогаром по входным 19в. Прогар восстановил. Ноут дал картинку, но сильно греется врм видака и через небольшое время вырубается видимо по температуре. Попробую поискать отгнивший резистор, спасибо за наводку!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) Определить номинал
fox487
28 сен 2022, 16:28
fox487 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506L (DABKXDMB8F0 REV:F) сам по себе отключается
test86272
5354
06 окт 2021, 14:47
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506L ((DABKXDMB8F0 REV:F)) Отсутствует звук
lukby
12 дек 2022, 21:12
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506L (DABKXDMB8F0 REV. F) Нет инициализации.
AsW.cfg.31r
1668
21 янв 2025, 18:48
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6 (DA0LX8MB6D1 rev.D) Греются дроссели
NotNull
3625
06 апр 2018, 18:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
