Текущее время: 20 ноя 2026, 18:31
 Заголовок сообщения: asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 18:01
Всем доброго времени суток! Ноутбук Asus K43SD REV 4.1 стартует с третьего раза. Читал, что нужно прошить микросхему флеш-памяти
, что рядом рядом с контроллером. Но прошивку найти не могу, скачать тут не хватает репутации. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: asus k43sd (k43sd rev. 4.1) Стартует с третьего раза
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 18:59
в личном сообщении
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 19:19
Помогите пожалуйста с дампами на Asus K43SD, на обе флешки, у кого нибудь есть?
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 39 секунд: ----------
И вот ещё такой вопрос. Во всех подобных случаях пишут, что слетела именно прошивка контроллера USB 3.0. А если он сам умер, разве не будет такое же поведение - запуск с третьего раза?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:15
Всем доброго времени суток! Ноутбук Asus K43SD REV 4.1 стартует с третьего раза. Порт USB 3.0 не работает. Читал, что нужно прошить микросхему флеш-памяти, что рядом рядом с этим контроллером. Микросхема была мной снята, при попытке прошить прошивкой контроллера от другой модели Asus (родную так и не могу найти) оказалось, что микросхема флеш-памяти неисправна - не проходит верификацию после прошивки. Да и заранее снятый с неё дамп назад не записывается. Родную прошивку найти не могу. Ещё читал, что её надо прошивать одновременно (то есть последовательно) с прошикой BIOS. Которую тоже нормальную, свежую - 208, найти не могу. Скачивал с оффсайта - но там для прошивки из под BIOS или программы для Windows. Первый вариант не подходит - отсутствует батарея, а без неё прошить не получается. Второй вариант тоже не выходит - программа для прошивки или обновления BIOS из под системы не устанавливается, ругается на то, что это вообще не ноутбук ASUS !!! Как так? А в остальном ноутбук работает нормально, без нареканий. Но хотелось бы вернуть ему USB 3.0. Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 15:08
пробуйте https://disk.yandex.ru/d/ihmzLX7XhfR2uQ
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 17:24
Прошил обе. Не заработал. Видимо контроллер USB 3.0 тоже сдох... Как теперь его отключить так, чтобы хотя бы запуск был нормальны, а не троекратный? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 07:24
bass писал(а):
На ту микрослему флеш-памяти, что стояла, а именно mxic 25L5121E прошивается с ошибками, верификацию не проходит. В наличии именно такой нет. Возможно ли использование вместо неё mxic 25L1005 или pm25Q512, подскажите пожалуйста?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
4667
05 мар 2021, 13:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K43sd (k43sd rev2.2) Помогите опознать элементы
contrast
06 фев 2017, 21:59
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Всегда куплю i5 i7 второго и третьего поколения
в форуме Куплю | Buy
Size
27 янв 2017, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ноутбучные Core i7 третьего поколения
Irbor
25 июл 2017, 07:02
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта gigabyte 1060 6g запускается с третьего раза
FEDOR777
2608
08 ноя 2020, 15:01
FEDOR777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: roma136rk, Yandex [BOT], Виктор1985 и гости: 211
