Текущее время: 02 июн 2024, 11:40
 Заголовок сообщения: P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 03:17
версии MATS с китайского образа. Пробовал несколько 400.ххx версий
Делаю ./mods -gputest.js -skip_rm_state_init -short
/mats -3d_card -e 1 -no_scan_out
При e=1,2 пишет pass - пропускает что-ли все первые 2 Мб под буфер экрана?
e=3 и больше - ошибки по всем каналам одинаково. При 3Мб по 186000-200000 на канал.
это оно так криво с DDR5X работает?
пробую выбирать разные участки с b=... e=...
---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ----------
и вот какая странная штука получается - тестируется с PASS ровно 2Мб! с любого начального адреса,
например -b 0 -e 2 или -b 50 - e 52....
 Заголовок сообщения: Re: P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 04:16
в чем именно проблема во время использования?
нет поста? артефакты? распознается системой?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:21
модель майнерская без выходов. В хайве определяется псевдонимом P102-100 malfunction. Не инициализируется
Питания посмотрел осциллом - вроде норм
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:55
_AVP_ писал(а):
PASS ровно 2Мб!
То кэш, говорят. Хотя тогда получается тест говно)
А так, когда все каналы равномерно сыпят - м.б. КП отъехал..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 15:54
гпу на замену, контроллер памяти дохлый
тему можно закрывать (:
всем мир
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 16:03
uncledim писал(а):
PASS ровно 2Мб!
Это точно
на другой карте 1080 так же 2 Мб pass хотя явно дефектный один бит канала - в репорте по B57 ошибок много, на других битах и в других банках значительно меньше.
Кстати чтобы не было "перекрестных" ошибок с бита на бит и на другие банки - указываем в mats -t 1 -- тогда ловим четко сбойный бит, все остальные банки/биты по 0 ошибок
По этой P102-100 всё еще надеюсь что или некорректно тест работает или не инициализирцется КП модсом или что-то в обвязке GPU. Ищу подобную полурабочую чтобы убедится.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:30
_AVP_
Отмечусь.
У меня пылится такая же - пока не копал ее детально. В системе определяется в разделе "Другие устройства" как Graphic Device, но это 7ка походу не понимает. Будет время - гляну, как моя в матсе вредничает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 00:37
ага, интересно. И ей обязательно делать init modsом и тестить как 3dcard, а не вторую VGA
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac p102-100 ошибки чтение по всем каналам
massimko
12 дек 2023, 21:16
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
3263
11 авг 2022, 10:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 16:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
1671
18 окт 2023, 11:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
[ На страницу: 1, 2 ]
massimko
46
4345
13 янв 2023, 13:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crocodile70, gosharaiser, Opacky, Pechorin и гости: 13
