Текущее время: 08 ноя 2026, 10:43
 Заголовок сообщения: Macbook pro 13 a1278 2012 (Windows 10) Проблема с Биос и звуком
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 00:22
Доброго времени суток. Нужна помощь, купил плату макбука после сервиса. Проверил - залита, все пропаял. Сама включается, система работает, но вентилятор крутит на максимум, нет звука(даже гонга при включении), так же не запускается восстановление через интернет, да и вообще Биос не работает, пробовал сбрасывать через клавиши - не помогло. В системе динамики определяются, но на этом все. Efi прошивал, тольку не дало. Плата стояла до этого late 2011, сейчас 2012.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 13 a1278 2012 (Windows 10) Проблема с Биос и звуком
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 10:08
Первым делом проверяйте все ли датчики видит плата
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 19:28
Насчёт динамиков - кодек меняли/катали? Может, 3,5 разъём замкнут... Сложно сказать без доп информации. И как себя ведет в мак ос? Есть ли гонг при включении?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 2012 (Windows 10) Проблема звука
в форуме Apple
bsrus
29 апр 2022, 09:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Apple
mossoii_84
192
32108
17 авг 2019, 13:44
Павел19840404 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 13:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
в форуме Apple
jjoloka
06 июл 2021, 17:41
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 07:46
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
