Текущее время: 01 май 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H115 (W650SB) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:07
Принесли на замену шлейфа матрицы сказали изображение то есть то нет. Я изображение не увидел.
Подсветка матрицы есть.
на внешку изо есть.
Матрица определяется.
шлейф заменил, матрицу подкидывал.
PS8625 заменил.
BIOS прошил
PLVDD 3.3
3.3VS_LVDS 3.3
VDDIO 3.3
eDPHPD 3.3 (вроде не используется на этой матрице)
LVDS все линии звонятся одинаково и доходят до PS8625
RLV_LNK/GPIO0 3.3
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H115 (W650SB) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:29
а сама матрица проверена?
upd.увидел
матрица какая стоит родная? одноканальная или двух канальная?
Последний раз редактировалось seven77 30 апр 2022, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:33
родная матрица N156BGE-L31 (скорей всего менялась) слил EDID там какой то мусор прописал EDID по даташиту. без изменений.
Вложение:
edid.zip
Последний раз редактировалось Away 30 апр 2022, 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:35
по идее раз зажигает подсветку то матрица распознается
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
viewtopic.php?f=252&t=53731
посмотри тут аналогичная проблема,может матрицу не ту поставили до тебя
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:42
так в aida видно матрицу. но в системе не дает менять разрешение и в параметре экрана пишет "экран не обнаружен" в свойствах экрана "максимальное разрешение - неизвестно"
RLV_LNK/GPIO0 разве не должен быть 0в?
L: Single link LVDS
H: Dual link LVDS
сейчас стоит dual кабель наверно поэтому RLV_LNK/GPIO0 3.3в
родной кабель: CLEVO_W650EH LCD_LVDS CABLE FOR (HD)
стоит кабель: CLEVO_W650EH DUAL FOR FHD
там заработало после установки DUAL кабеля но автор не написал какая матрица у него.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:52
N156BGE-L31 одноканальная вроде как, а режим транслятора двухканальный,поэтому и нет кина я так полагаю, не каждая однаканальная матрешка покажет картинку в двухканальном режиме
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:59
т.е из DUAL кабеля выжать изо не получится? Или транслятор можно перевести в SENGLE с DUAL кабелем?
в схеме написано RLV_LNK: LVDS single link or dual link selection, internal pull-down ~80K т.е достаточно снять R7?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 09:04
я так полагаю после перевода в одноканальный режим кино появиться должно
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H115 (W650SB) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 17:55
сделал как написано на схеме. Снял резистор R7 подтянул сигнал RLV_LNK/GPIO0 к земле через 100к резистор (80к искать было лень) изо появилось.
с родной прошивкой EDID матрица работает но определяется криво и не может выставить родное разрешение. Так что залил EDID что собрал из даташита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h115 (w650sb) нет 5в
в форуме DNS
Fatalkiborg
22
4683
04 апр 2018, 09:59
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Atlas H115 (Clevo 6-71-w65s0-d02) рябь на матрице, смещено изображение
в форуме DNS
serega_afinis
14
4827
08 сен 2017, 15:48
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H115 (Pegatron H81-P2 rev: 1.02) Ищу дамп Bios
в форуме DNS
kott1001
12 окт 2018, 10:19
coo1ersteep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP atlas h115 (W650) сам выключается
в форуме DNS
Acrobit
29
6360
24 май 2018, 11:00
Acrobit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas H115 (0808756) (cleo 6-71-w650s0-d02) не могу зайти в биос
в форуме DNS
green7828
4048
24 июл 2018, 18:56
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sseryozh и гости: 6
