Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: MS-7641 Ver: 3.0 после грозы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 17:49
Здравствуйте. Принесли системный блок после грозы. Блок питания погорел хорошо, убило дежурку, но его восстановил. Уверен был, что одним блоком не обойдется. Так и вышло. Плата MSI MS-7641 Ver: 3.0, нет запуска, совсем. Подключал исправный БП, нет запуска. Визуально горелого ничего нет. В результате, обнаружил калящийся в дежурке понижающий линейный регулятор UP0104P (на схеме U38). По boardview увидел, что на Vin регулятора приходит 5V (VCC5_SB) от разъема ATX24, на Vout - короткое замыкание. Поднял регулятор, но КЗ не ушло. Пониженное с Vout идет на питающую ногу микросхемы SPI, соответственно на ней тоже КЗ. Поднял на всякий и флешку, но КЗ не ушло. Также Vout приходит и на 99 ногу (3VDUAL) мультиконтроллера , думал ему хана, но подняв 99-ю ногу, КЗ по прежнему осталось. LT1087 (U23 на схеме), то же в КЗ, но и его поднимал, толку нет. Больше никуда с Vout не идет на нагрузку дальше, кроме разъемов (в них ничего не замкнуто), колодки USB, и некоторой керамики. Несколько smd-конденсаторов тоже в КЗ, поднимал их на всякий случай, картина не меняется. Что еще может нагружать регулятор UP0104P, уже и не пойму. В мосты вроде бы как ничего не заходит исходя из board view и схемы. Помогите советом. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7641 Ver: 3.0 после грозы
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 19:54
Здравствуйте! Мой совет взять ЛБП и выставить нужное напряжение и ограничение по току в 2 ампера, подать в место где КЗ и методом "мокрого пальца" или тепловизором, смотреть что греется, если греется конечно! Ну можно и до 5 ампер поднять, если не греется но потребление зашкаливает за выставленное ограничение по току! Я бы так и делал и делаю!
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 57 секунд: ----------
Смотрите еще по Boardviwe куда дежурка подается! Возьмите ЛБП и подайте раб напруги на разъем ATX, также с ограничением ампеража и смотрите потребление! Перед этим можете тестером прозвонить его ATX на заниженное сопротивление! Метод ЛБП очень хороший и быстрый метод, если правильно его применять!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 21:53
Выше дело говорят.
Вчера мать после грозы как раз оставили.
Вылетела сеть и ЕСД защита по УСБ (нашёл как раз используя ЛБП и тепловизер).
КЗ было по 3 ВСБ.После снятия сети и ЕСД все напруги нормализовались (те что в дежурке поднимаются).
По сопротивлению тоже пока всё хорошо.
Так что подавайте 5 В в линию дежурки (фиолетовый провод) и смотрите что греется или снимайте всё что висит по проблемной линии если тепловизера нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:36
Что даже AVDDС отцеплено? ,я бы все на стр 20 схемы проверил,боюсь что все же югу хана, хотя еще
по линии LAN_VDD33 тоже может коротить ,там и ESD (D56,D57) должны быть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:05
Спасибо вам, уважаемые специалисты. Обязательно проверю все по вашим рекомендациям.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 12:26
Сдаётся мне югу у вас хана.
Сейчас посмотрел по борде ,на плате могут быть перемычки в виде дорожек,одна из них CP18/20/23.Посмотрите есть ли они у вас.И если да,то питание 3 ДУАл идёт в юг.Это считай 3 VSB,а если так то хана югу,пробило его.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 15:27
Да, все верно. Все эти перемычки есть. Можно попробовать их распаять и проверить сопротивление?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 16:56
если они спаяны,то можно,но думаю они просто пролужены и там просто перемычка сделанная из печатного проводника.
но попробовать всёж перерезать можно эти перемычки
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 17:16
Светлая память
Светлая память
Может, сразу мост снять и не мучить плату?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 11:35
Закруглил я с этой платой. Возможности снять чип нет. ЛБП тоже рядом нет. Перемычки из проводника/дорожки сделаны и пилять не стал их ))) SMD-конденсаторы в обвязке ЮГа и на самом ЮГе в КЗ, которые по 3VDUAL стоят. Думаю все же чип ушел. Спасибо всем за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Zender
17 авг 2017, 09:01
Zender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 не стартует
в форуме MSI
OzzyStr
17
14686
08 ноя 2018, 19:12
Duru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi ms-7641 ver 3.0
в форуме MSI
Toonnix
20 май 2018, 21:02
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7641 ver.3.0 (760GM-P23)
в форуме MSI
Crazy-Cat
21 июл 2018, 05:27
Crazy-Cat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7641 VER 3.0 не стартует с дискретной видеокартой
в форуме MSI
cabancho
08 авг 2019, 13:30
Danila. Перейти к последнему сообщению
