Текущее время: 29 ноя 2026, 16:39
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не работает кнопка Del
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:10
Здравствуйте! Не работает кнопка delete на клавиатуре. Клавиатура рабочая полностью вместе с кнопкой. С разъёма клавиатуры контакты идут напрямую в мульт. Мульт такой был в наличии, заменил по быстрому и прошил старую прошивку туда, но результата это не дало. Не пойму, куда дальше двигаться. Подключал через USB мини клавиатуру, там кнопка delete работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 100-15IBY (LA-C771P) Не работает кнопка Del
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 22:49
проблемы тут две может быть либо обрыв от разъёма до мульта, либо клава под замену)))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 23:30
Клавиатура 100% рабочая и даже уже новая (была заменена недавно по другой причине). Т.е. остаётся только обрыв от разъёма до мульта? Откуда взяться обрыву с неоткуда, если дорожки судя из схемы идёт напрямую в мульт?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 16:02
При этом не работает только кнопка delete, все остальные работают.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 16:12
Светлая память
Светлая память
Как узнали, что клавиатура 100% рабочая? Ставили ее в такой же ноутбук и проверяли? Тестеры клавиатур не дают 100% гарантии при проверке.
Что какая-то линия в обрыве - маловероятно, при таком раскладе не работает группа кнопок, а не одна.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 16:14
Клавиатура новая, рабочая на 100%, проверено было в другом ноутбуке таком же + тестер. Кнопка не работала, что на старой клавиатуре, что на новой.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 16:58
Светлая память
Светлая память
Программы, типа keyboard test скан кнопки отдают?
Ну и до кучи, прозвонить относительно корпуса на разъёме все линии kso, ksi на одинаковость сопротивления.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 17:35
Как оказалось проблема в другом. Кнопки delete и pause/break работают, на keyboard test определяются обе, но кнопка delete выполняет pause/break, а кнопка pause/break выполняет delete.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 20:45
ДА ВОТ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 100-15IBY (LA-C771P) (LA-C771P rev: 1.0) Включается только от батареи, не заряжается
Dima G
07 фев 2018, 07:15
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 100-15iby (la-c771p) Нужна помощь LA-C771P rev: 1.0
vitalyz
4466
03 июн 2018, 18:16
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 100-15IBY 80MJ (LA-C771P Rev. 1.0) Помогите опознать элементы pu302
AsW.cfg.31r
18 фев 2017, 11:18
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 11:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0) Не включается
Rootware
10481
17 янв 2018, 12:30
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, otanazar79 и гости: 120
