Текущее время: 02 ноя 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Asus FX505DY (FX505DY) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 21:16
Ноутбук включается потребление 970-979ма не статично через 20 сек вентиляторы на 100% еще через 20 сек ноутбук выключается.
Все напряжения поднимаются кроме дикретной графики.
+1.5VSG - 0
+VDD_08 - 0
+VDDCI - 0
+VDDC - 0
Если смотреть осциллографом то кратковременно поднимаются все напряжения. Так же кратковременно появляются dGPU_PWRON_CORE_EN и DGPU_PWROK
Питания всех шим есть.
Сопротивления:
+1.5VSG - 840ом
+VDD_08 - 46ом
+VDDCI - 80ом
+VDDC - 2ом
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX505DY (FX505DY) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 23:03
Try reprogramming the bios.
You can post the original dump, and to clean up
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 23:16
Так как DGPU_PWROK падает на землю решил снять R5805 R5814 R5817 R5818 что бы понять какая шим гасит сигнал. Даже без резисторов нет DGPU_PWROK хотя подтяжка R5816 к +3VSG есть. Сопротивление DGPU_PWROK так же становится 2ом т.е кто то еще сажает этот сигнал но кроме комбайна больше ничего на сигнале не висит. Получается комбайн подох?
magic bios will not help here
распаял посткарту висит на 0d до этого пробегают 88.A6.Ab.Ad.88.F0.FC.3E.8A.b7.91.04.14.15...0d
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 17:02
Отрыв угла процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505dy (Fx505dy rev2.1) Нет изображения
Voffka212
2763
22 июл 2022, 07:29
TypOoK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-AL063 (FX505DY rev: 2.1) Не заряжается аккумулятор
Victor_2
01 мар 2023, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DY-BQ103T (FX505DY REV:2.1) Включается и сразу выключается
Witcher944
2376
10 апр 2024, 13:30
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DY (FX505DY V2.1) Не включается
Unkound
04 ноя 2020, 21:33
JAX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX505DY-BQ068T (FX505DY Rev: 2.1) Не устанавливается драйвер, интересный случай?
Scholes121
2684
03 мар 2021, 15:07
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atamanko, CrD, eugkov, killerxxx2006, nik0, ЮрийТ и гости: 111
