Текущее время: 14 июн 2024, 08:52
dimanrus08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки Добавлено: 19 апр 2022, 21:29 |
Зарегистрирован: 07 дек 2017, 00:04 Наличности на руках: 29.00
Сообщения: 6 Откуда: Москва
Artmax писал(а): Добрый вечер, лучше всего открыть boardview и проверить все элементы по зарядке По зарядке все элементы линии PS_ID восстановлены. Похоже что по ней прилетело 19v мультиконтроллеру и тот частично вышел из строя. Еще пробовал даунгрейт прошивки биос и вылетает ошибка ME Firmware. Задача хотя бы заставить процессор работать на нормальной частоте.
dimanrus08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки Добавлено: 20 апр 2022, 21:25 |
invisible86 писал(а): 1404 мульты на савеле по 250 р, в чем проблема то? заказал уже, просто про них пишут что не всегда ноут запускается, мульт не простой.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки Добавлено: 20 апр 2022, 22:05 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
dimanrus08 писал(а): заказал уже, просто про них пишут что не всегда ноут запускается, мульт не простой.
Тогда парочку берите а лучше 5шт. ))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
dimanrus08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки Добавлено: 01 май 2022, 14:48 |
macxyt писал(а): Доброго вечера, помогла ли замена мульта? Здравствуйте, Да, помогла. Заработало с первого раза(мульта)
dimanrus08
Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки Добавлено: 02 май 2022, 19:29 |
Nikolas_lar писал(а): А родной мульт читался и писался до замены? Родной мульт не поддерживает программатор Вертьянова
