Текущее время: 27 июн 2024, 09:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 14:47
Всем привет!
В ремонт поступила карта ASUS RADEON R9 270X. В родном системном блоке, после включения наблюдаются артефакты изображения. Во время запуска Win10 при смене видео режима происходит аварийный отказ системы (BSOD) с перезагрузкой ПК. При запуске на тестовом стенде так же наблюдаются артефакты и без установленных видео драйверов происходит успешная загрузка в Win7, но присутствуют сильные артефакты изображения. Потребление тока от ЛБП при этом порядка 1 Ампера. После установки драйверов, во время загрузки Win7 при переключении на полный видео режим потребление возрастает до 3.7 Ампера, но при этом система зависает намертво и потребление почти не меняется.
На диагностический 20-секундный нагрев ГПУ феном на температуре 350С положительной реакции нет. Сколов кристалла ГПУ нет, кристалл в идиале.
Напряжения на дросселях все присутствуют и они в норме. На фазах питания ГПУ при переключении на полный видео режим напряжение возрастает с 0.95V до 1.2V. В тепловизоре критичных нагревов не наблюдается - ключи и дросселя фаз питания ГПУ нагреваются до 60C, нагрев равномерный (т.е. работают все фазы питания), чуть меньше греется ШИМ-контроллер питаний ГПУ и греется немного область самого ГПУ. Больше ничего не особо греется.
Пробовал запускать тесты видеопамяти direct-mem-test.py и dmgg.py. Карта при этом подключена к тестовому стенду через райзер, первичным видеоадаптером в биосе задано встроенное видео. Сразу после запуска тестов потребление возрастает с 1А до 3.7А, но при этом оба теста зависают, мигает курсор и по прошествии 4 часов ничего не происходит, потребление держится на уровне порядка 3.7А. Кстати сколько по времени должны длиться эти тесты? (запускаю в первый раз).
Дальше в тупике, опыта в ремонте видеокарт очень мало. То ли это ГПУ, то ли видеопамять. Если видеопамять, то какие банки. Или все разом менять... Кто что может подсказать?))
 Заголовок сообщения: Re: ASUS RADEON R9 270X - артефакты изображения и зависание
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 17:31
Пользуюсь Тсервером, но по сути +/- одно и тоже, тесты в среднем длятся 1-2минуты максимум, а зачастую и того быстрее.
Какого рода артефакты? Если вертикальная полоса, то это 100% память.
Да, 270ые как и 7850 любят страдать отвалом кристалла от подложки, но похоже это не ваш случай, больше похоже на то, что какая то из банок не работает.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 19:56
Полосы горизонтальные (Win10 без драйверов):
Изображение Изображение
Zvik писал(а):
Пользуюсь Тсервером, но по сути +/- одно и тоже.
Спасибо, попробую этот тест тоже запустить, вдруг сработает.
Ок, спасибо, а то я начал думать, что они по длительности как Memtest86
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 20:35
Есть конечно длительные тесты, увеличивается количество циклов проверки, но и то, больше часа это помоему не занимает, по крайней мере не встречал пока что такого теста
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 08:01
Всем снова привет!
Дошли наконец руки, создал USB-флешку с образом tserver'a по данному посту viewtopic.php?p=836709#p836709 (за что автору спасибо).
Тест успешно прошел, обнаружилась ошибка по каналу H:
Подскажите, правильно ли я подписал ниже нумерацию чипов?
Насколько я понимаю, по данной ошибке в принципе есть шанс, что сам чип может быть цел, и причиной может быть отвал какого-то из шаров от пятака на лате. Есть ли вероятность, что проблема уйдет, если я попробую покачать чип на шарах?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 09:31
freebits писал(а):
Есть ли вероятность
Всегда есть, и при более "толстых" ошибках, потому что есть бессвинец)
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 02:13
Для проверки можно поменять банки местами.
По моей статистике именно по этих картах - чаще проблемы с каналами G, H, тсервер так и показывает 1 в 1, реболл памяти помогает, реже прогрев чипа, а встречалось и неисправность чипа по H. (G - больше память, H - больше чип, но это может мне так везет, все равно с памяти начинаю) На фен тоже нет реакции.
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 12:09
В общем покачал неудачно, дрогнула рука и слиплись шары. Пришлось ждать трафарет из Китая, чтобы отреболить, не было у меня его.
Только что перекатал шары на этой банке, запаял ее и ошибка ушла!
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Также ушли артефакты и родная система теперь не крашится, грузится до рабочего стола. Устройство работает нормально.
Вложение:
Спасибо за информацию!
Теперь осталось нагрузочным тестом потестировать. Всем отписавшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 07:53
Всем снова привет!
В общем данный дефект снова вернулся, притом по словам владельца, буквально через три дня, просто времени не было привезти.
При загрузке система крашится с вылетом BSODа. В БИОСе фиксируются небольшие артефакты изображения. Без загрузки видеодрайвера, в безопасном режиме, система грузится нормально.
Снова прогнал тест tserver и снова точно такая же ошибка, по тому каналу, все один в один.
Вложение:
Чип памяти я реболил полностью. Разве может быть отвал контакта ровно в том же месте, на том же чипе, притом через три дня после запайки? Серых пятаков под микроскопом не было обнаружено, вот старое майское фото:
Вложение:
Или все же в просессе замены чипа памяти на термостоле прогрелся и видеочип, и именно из-за этого был кратковременный положительный эффект? Но в ходе первой диагностики я дул феном на чип, эффекта не было. Может мало дул?) Кто что думает?)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 08:12
Замените банку, махните местами с другой.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 09:39
Кстати да, как вариант, надо пропробовать махнуть местами с противоположного места, и погонять подольше на тестах. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 11:35
freebits
Карточке примерно 10 лет, чтобы не повторялось, надёжнее перекатать всю память и ГПУ.
Заодно и с 2Gb на 4Gb можно её перевести :a_g_a:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:30
А если в конце окажется, что кристалл GPU в отвале?) Такая карта на авито стоит 4-5 тыс. А цена ремонта в случае неисправности GPU вылезет минимум в тысяч 8: GPU + 8 банок памяти (если менять всю видеопамять) + работа (замена GPU и всей памяти).
Перекатать GPU и всю память на новые шары можно было бы, если бы быть уверенным, что 100% GPU исправен, в противном случае ценник в тоже выйдет на грани целесообразности ремонта: GPU + замена GPU + перекатка всей памяти. Древноватая она) Хз, хз. Попробую поменять местами две банки. Если после тестов ошибка вылезет на другом канале, можно подумать о замене всей памяти с увеличением до 4Gb. Если ошибка останется на месте, то можно перекатать шары на GPU, и в случае успеха память уже либо не трогать, либо трогать по согласованию цены с владельцем. Как-то так..
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 13:35
Я в курсе, об этом надо было думать, ДО того как брать её в ремонт.
В пору майнинга, RX-ы(580-е и прочие) активно апгрейдили с 4-х до 8-ми, собственно эти 4 гига, на неё и можно "влепить" :hi_hi_hi:
Финансовой целесообразности = 0, зато хороший опыт = +5 (включая модификацию биоса) :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 14:20
Ну это да, согласен)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 14:35
а если для начала снять память, прозвонить пятаки в сторону ГПУ, то может и определитесь снимать ГПУ или нет.
тут как бы больше вариантов нет, да и если уверенны в том что память 100% жива и посажена на свинец с качественным флюсом.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 05:56
gocanh1 писал(а):
Asus R9 270-2GD5_1.01_60PA07I0-VG0A02 boardview
спасибо за борду!
Да, перекатывал на свинцовые шары, садил на Ersa с PartsDirecta. Разве можно запаять так, чтобы выдавало точно такую же ошибку как до ребола и запайки?))
Ок, спасибо, сегодня к вечеру планирую заняться этой картой. Т.е. если я правильно понимаю, нужно прозвонить те линии, которые идут в GPU относительно GND и относительно питания GPU в режиме диодной прозвонки? А какое примерно падение должно быть - стандартное 0.6-0.7V или ниже?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 19:52
В общем под банкой H все линии данных, которые идут в ГПУ относительно земли звонятся с одинаковым падением 0.45 Вольт. Все пятаки GND звонятся на землю с нулевым падением, все пятаки +MVDD звонятся на землю с падением 0.2 Вольта.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 26 секунд: ----------
Поменял банку H с банкой А местами, ошибка снова ушла, тест видеопамяти tserver'ом опять проходит без ошибок, высвечивается зеленый PASS. Теперь буду гонять на тестах пока снова не вывалится эта ошибень.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 13:17
А никто не в курсе для переключения видеокарты в режим "Compute" должна быть аппаратная поддержка самой карты, или это программная фича?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 06:17
Или может кто знает влияет ли данная строчка на что-либо? Хотел потестить карту в майнинге.
Вложение:
И вообще какое количество времени обычно тестится видеокарта после ремнота? Вот я уже почти неделю гоняю эту карту на разных тестах, таких как Superpozition, 3DMark, FurMark, AIDA64, OCCT, на максимальных настройках. Вчера 9 часов только FurMark крутил двумя бубликами, на динамической камере. Позавчера раза по 10 прогонял тесты 3DMark и Superpozition с максимальным заполнением видеопамяти. Дефект все никак не хочет проявляться. Вот уже думаю в майнинге погонять. Создал какой-то кашелек Binance, запустил Phoenix Miner, но почему-то нифига не майнится, думаю что видеокарта не в том режиме находится.
Сегодня-завтра еще погоняю на тестах, и отдам владельцу, так будет быстрее, у него за 2 дня дефект вылез :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon R9 270X DualX нет изображения
denimtor
12
3278
26 апр 2020, 08:45
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon R9 270X от Gigabyte
ДмитрийФ
4545
19 мар 2015, 00:41
ДмитрийФ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Radeon R9 270x разделить проблему на GPU и VRAM
Rostyk.07
07 апр 2021, 18:31
Loweron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi Radeon R9 270X Gaming 2g нет напряжений
Юрий13
1428
16 июн 2022, 02:28
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рандомное зависание Radeon RX480 4Gb
Resilver
1527
02 мар 2021, 11:53
Resilver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
