Аппарат пришел залитым , на плату попало очень локально на PL4704 pl4703
Всё поврежденное очистил. заменил. восстановил , теперь при включении кратковременно поднимаются все напряжения и через полсекунды выключается. Напряжение на поврежденном ШИМе поднимается . Не поднимается только на PL 4801, но он поврежден не был, так что думаю так положено . БИОС перешивал.
| ! | igils писал(а): |
зачем картинки, если есть схема? Удалил. Ссылку надо брать на сообщение с файлом, а. не на сам файл |
