Текущее время: 08 май 2024, 12:33
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 20 апр 2022, 10:17 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
у меня на консоли изначально был мертвый чип dct 5(D9WDH), махнул местами ошибка перешла на dct4, поставил d9sxd для проверки и прям как чувствовал что щас вылетит данная ошибка ... теоретически при подкидывании другого комплекта syscon nor(при том запишу в чип от этой платы) если загрузка хоть чуть дальше пройдет есть вероятность убью 2х зайцев сразу, если покажет CPUID = 0 то 2 связки в утиль отправится. если ошибка не изменится то 2 варианта останется. комплект с битого проца с таким же косяком или проблема в другом... развлекался с этим трупиком, после нажатия кнопки включения по флешке коротнул одну линию и получил ERROR: main(3582) os partition is not found останется развлечение на другой консоли с логом gen0.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 Special Wake is invalid [SceSysCore miniH] Entering manufacturing mode(0xff)... жду teensy
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 21 апр 2022, 22:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): В общем результат пока такой что чужой сискон и флешка с чужим процессором в лог вообще ни чего не дает... но и приставку с ошибкой CPUID = 0 поднял! были похерены ключи eap key, и разобравшись с дампами множества консолей, поднял 1208 огонь, поздравляю) Может мануал написать что с дампами колдовали?
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 22 апр 2022, 00:39 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
Delfin- писал(а): В общем результат пока такой что чужой сискон и флешка с чужим процессором в лог вообще ни чего не дает... но и приставку с ошибкой CPUID = 0 поднял! были похерены ключи eap key, и разобравшись с дампами множества консолей, поднял 1208 отлично! интересно б узнать что надо править и что вообще заменяемо в дампах и зависимость от разных мостов и версий прошивок
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 22 апр 2022, 10:04 |
doom-ex писал(а): интересно б узнать что надо править и что вообще заменяемо в дампах и зависимость от разных мостов и версий прошивок ну как минимум от 0x4000 до 0x1c4000 менять можно точно, желательно от той же версии что прошивки что моста. хотя я на 5.01 блок 0x144000 -> 0x1C4000 воткнул предположительно от версии 4.71(но это не точно, так как в дампе том версия неизвестна была) менял его так как валидатор писал unlisted(зря менял так как перенакатил прошивку 5.01 и вернулся старый блок с надписью unlisted что привело к выводу у BwE просто или не попадалась такая поршивка или мосты другие были) кстати он за помощь запросил 50 зеленых.... охренел в край. как вариант блоки 32 и 33 (0xC4000 -> 0x144000 и 0x64000 -> 0xC4000) можно взять с декриптованого update файла. md5 блока зависит от прошивки и моста(при том в декриптованом будет md5 в зависимости от того на каком мосту ее декриптовали). при том nor validator радостно кричал все за****ись у вас кроме одного unlisted на приставке с режимом factory mode я вообще чуть ли не половину блоков заменил ей вообще по***ть на них грузится и не дает все равно поставить прошивку... жду teensy для изучения syscon'ов по ключам пока промолчу немного, нужно еще посмотреть их зависимость
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 25 апр 2022, 20:03 |
Freezingwind писал(а): Вы пробовали удалить GPU и заменить колодки? иногда колодки теряются, и при перепайке это улучшает работу какой gpu и что еще за колодки?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 25 апр 2022, 23:45 |
doom-ex писал(а): какой gpu и что еще за колодки? Парень иностранец и использует гоголь транслит. колодки скорее всего имеет ввиду шары bga
Roman2002
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 28 апр 2022, 16:07 |
Сообщения: 12 Откуда: Spb
И так сделал следующие: - Заменил флэшку.
- Отреболил память у южного моста.
Результата не дало. Все тоже самое выдает и мигает синим.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 28 апр 2022, 23:21 |
Roman2002 писал(а): И так сделал следующие:
Заменил флэшку. Отреболил память у южного моста.
пришла teensy делаю дамп сискона. будем посмотреть
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 01 май 2022, 22:21 |
однозначно проблема в прошивки сискона, вам бы его считать. я жду болванки для эксперемента, если все как я и думаю в режим factory mode загнать ее можно будет и она должна включится
Roman2002
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 01 май 2022, 22:27 |
Delfin- писал(а): однозначно проблема в прошивки сискона, вам бы его считать. я жду болванки для эксперемента, если все как я и думаю в режим factory mode загнать ее можно будет и она должна включится А можете пнуть меня в направлении инструкции как это сделать, если такое вообще есть где-то или же подсказать как это сделать ;)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 02 май 2022, 17:29 |
Roman2002 писал(а): А можете пнуть меня в направлении инструкции как это сделать, если такое вообще есть где-то или же подсказать как это сделать ;) syscon считали?
Roman2002
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 04 май 2022, 13:50 |
Delfin- писал(а): syscon считали? Привет. Нет не считал syscon. Я пока не разобралсся как это сделать. Надо поискать инструкции на эту тему.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 15 май 2022, 12:11 |
Roman2002 писал(а): Я попытался поискать как снять дамп сискон для ps4, то что первое нашлось получается нужна Teensee 4.0 + материалы и нужно будет выпаивать сам сискон.
Правильно я нашeл? =) teensy 2++ тоже поойдет. я шью и читаю на плате прям, только ногу одну у сискона поднять надо будет, вывел проводами и перекидываю, для записи и работы консоли просто выводы соединяю и вперед. попробую вечером конструкцию сфоткать)
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 11 сен 2023, 15:28 |
Сообщения: 41 Откуда: Germany
Delfin- писал(а): как вариант блоки 32 и 33 (0xC4000 -> 0x144000 и 0x64000 -> 0xC4000) можно взять с декриптованого update файла. Хм.. а как и чем декриптовать update файл?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro (NVA-001) BLOD Добавлено: 12 сен 2023, 09:48 |
ipvano писал(а): Хм.. а как и чем декриптовать update файл? скачать декрптованый
