Текущее время: 17 ноя 2026, 14:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 12:40
Есть HP ML110 G7 не было генерации на 14.31 Мгц кварце. Все включается и горит красная лампочка критическая ошибка... Вообщем хаб труп. Клиенту срочно надо, организация стоит... ну думаю махну на p67 хаб от 1155 соккета. И о чудо, все стартануло, ну думаю все ок. Но не тут то было... В биос не заходит и на моменте загрузки системы ребут. Хотя винты определяет. :du_ma_et: Думал может ME почистить, но вроде как его там и нет биос какой то маленький. Приложу слитый дамп и скачанный биос с оф. сайта. Может у кого то есть какие то соображения или уже какой то опыт... :du_ma_et: Было бы суппер если он запуститься и не надо мост брать b82c204.
Вложение:
old_bios.rar
слитый дамп.
Вложение:
ROMPaq USB Key.rar
последнее обновление, скачанный с HP сайта.
Последний раз редактировалось dak20 02 май 2022, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 14:41
dak20
В файле old_bios.rar только дескриптор и регион Server Platform Services (SPS).
А официальный BIOS нужно распаковывать при помощи ROMPAQ
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 15:24
Можете как то помочь... что бы уже быть уверенным что с биосом все ок? Искал информацию на счет взаимозаменяемости этих хабов нигде нет. Загрузился в дос, сделал rompaq /d CPQJ0103.684 bios.bin получил 4 мегабайта файл а дамп 8 мб. И что еще за CPQSRVR2.CPU его надо распаковывать... и как что склеить помогите... :bra_vo:
Вложение:
bios.rar
Правильно понимаю что основной дамп состоит из двух БИОС предыдущего и последнего... т.е в одной микре два дампа. Их надо как то склеить или как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Заменил серверный хаб b82c204 на обычный p67 нужен BIOS
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:22
Будьте внимательнее. Как я уже говорил, сохраненный Вами дамп не содержит региона BIOS. Ищите другую микросхему, если хотите именно BIOS из официальной прошивки обновить.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:26
Так его и нет в дампе... Он серверный какой то... Другие пробовал все аналогично. Думал на оф. сайте он с регионом пустым. Для инициализации... Блин.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:30
dak20
В официальной прошивке - только обновление BIOS-региона, а обновления SPS там нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Именно так. Потому что считана другая микросхема.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:33
dak20
Суть такая что я поставил хаб и не могу попасть в биос.. зависает и ребут. Не пойму может хаб не совместим или с биосом проблема. биос снят с платы... есть другая плата тоже с мертвым хабом сниму но думаю там аналогично будет, как тогда они работали если нет SPS.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:38
Перечитайте мной уже написанное. Надеюсь, что это не языковой барьер...
SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67.
BIOS в другой микросхеме.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:43
Микросхема биоса одна на плате.
Для меня пока это темный лес. Может вы сможете а я проверю... с меня вам наличности. Вот еще форумчанин выложил дамп его прошивал ничего не изменилось.
viewtopic.php?f=44&t=111858&hilit=%2Aml110%2A
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 18:49
Неверно.
Лень не поощряю.
Пишите в личку с конкретным предложением.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:00
Отдам 159 долларов... всю свою наличность... :smu:sche_nie: Да и будет многим интересно если это сработает. В интернете пока нет тем про замену серверных хабов на десктопные. Помогите! Организация не может ЗП выплатить так как на этом сервере 1с. Спасете человек 100.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:03
dak20
Купите новую плату и не морочьте людям голову.
Плата имеет стандартный форм-фактор и питание. А на aliexpress стоит около 65$.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:07
dak20
У них сас массив два в стрип и одно зеркало! Я так понимаю на другом контроллере все это не заведется.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:09
А у Вас есть уверенность, что с P67 это будет работать? Купите хаб или материнку целиком.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
Фото материнки покажите с обведенным кружком чипом, который Вы считали.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:15
Было интересно проверить.... но вы не помогли... а вдруг бы получилось и многим бы была польза. В целом смутно верю что пройдет такой вариант как там все же сас контроллер, хотя по сути тот же сата. Ладно... на второй плате вроде хаб подает признаки жизни, перекину посмотрю. Там в обвязке цпу прогар.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Минуту.
Вложение:
Пока делаю ребол второго хаба. Если не сложно сделайте мод. биос. Попробуем.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:29
Материнку видно не всю. Покажите чипы между слотами памяти и видеовыходом.
dak20 писал(а):
но вы не помогли...
Я помог: "SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67. Эта операция элементарная по своей сути.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:32
Я помог: "SPS в Вашем дампе есть. Попробуйте заменить его на ME для P67.. Эта операция элементарная по своей сути.
Если не сложно сделайте..... мне звонят с фирмы спрашивают что да как... Я честно смутно все представляю как объединить эти куски и где их взять... Пока и фоткать некогда... Проверим пройдет или нет а то хаб потом сниму и уже наврят ли свяжусь с таким. ЖДУ!!!!! ПРОВЕРИМ!!! и уже со спокойной душой поставлю 204ый.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 19:37
Вы сделаете это сами.
1. Скачайте BIOS от P67 Transformer
2. В любом шестнадцатеричном редакторе вырежьте из него кусок, начиная со смещения 0x10000 длиной 0x292000 (2695168) байт.
3. Вставьте с заменой полученный кусок в Ваш old_bios.bin, начиная со смещения 0x10000.
4. Прошейте его назад.
---------- Добавлено спустя 19 минут 1 секунду: ----------
Если не будет старта, то тоже самое проделайте с другим донором.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 04:12
По фото в правом нижнем углу флеху вижу...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 08:48
Времени было в обрез... уже не стал возиться с обрезкой и прочим. Но когда я впаял оригинальных хаб, все было тоже самое... оказывается одна фаза не работала по питанию процессора. Возникает вопрос тогда все же C204 и P67 и типовой все же совместимы... Ребят у кого будет возможность для эксперимента проведите и отпишитесь. Думаю что они взаимозаменяемы... Вот такие дела. Я первооткрыватель! :bra_vo: :-) Лежит еще такая же плата, но там проблема что сгорела одна фаза питания и не поднимается напряжение питания CPU. В нете ничего нет... найти бы хотя бы распиновку шимки, может кто что подскажет... PX3875 :ne_vi_del: Шим, преддрайвера менял без результата... может как то к мульту привязка и пробило либо где то что то в обвязке но без бордвью или даташита на шимку нереально разобраться.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2024, 14:38
Последнее время стали нести эти сервера в основном после скачков света. Странно что HP не предусмотрело это. Вопрос что за кварц на 14Mhz(рядом с хабом, 32, 25 Mhz понятно) нет генерации, для чего он нужен кто может немного просвятить теорию. Симптомы такие сервер включается минуту-другую что то делает и загорается красная лампочка - критическая ошибка. Замена хаба все решает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 18:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b50-40 (La-b091p Rev 2.0) Не обычный случай
alekcey5303
1668
10 янв 2020, 01:40
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиоуправляемая машинка хотвилс (но думаю обычный Китай)
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Tehnik_yo
12 фев 2024, 07:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FM2A58M-VG3+ R2.0 хаб или не хаб?
в форуме ASRock
vdm62
20 сен 2019, 09:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Серверный бп майнинг HP 7001133-Y000 2250Wt
Monarch
25 июл 2018, 02:03
Monarch Перейти к последнему сообщению
