Текущее время: 11 ноя 2026, 02:02
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 21:24
Здравствуйте уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто знает мультиконтроллер NPCX797HA1BX прошиваемый?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 23:25
Судя по viewtopic.php?f=170&t=15912&p=920154&hilit=*npcx*#p920154 и по некоторым найденным темам, к примеру viewtopic.php?f=53&t=116696&hilit=*NPCX797HA* , версия именно HA не нуждается в прошивке.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2022, 12:20
да берет программу из биоса
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 12:54
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи. Был пробит мульт по линии энейбла свитча 5вольт USB, 4-ый вывод этой микросхемы звонился на землю 3 ома, обнаружил что данный вывод идет напрямую в бга мульт NPCX797HA1BX, и возможно еще куда-то, схемы нет, после снятия мульта короткое пропало. Микросхема свитч была пробита, на управляющем выводе было около 4 вольт. Запаял новый мульт, и теперь при подключении зарядки на разъеме зарядки загорается белый светодиод, при этом циклически моргает оранжевый, и постоянно горит Caps Lock, больше ничего не происходит. Что это может быть, отъехал комбайн или что-то с мультом?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ----------
Дежурки на плате формируются, 3.3, 5, 1.8в есть....на флешках биоса 3.3 есть, питание мульта разумеется тоже есть, дальше ничего не происходит
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F)) Нет старта
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 09:29
Замерить дата плюс минус на юсбшках, проверить rtc цепь, есть вероятность дохлого комбайна
СообщениеДобавлено: 15 май 2022, 10:47
Обнаружил что греется микросхема компаратор as393m, его 6-я и 7-я нога звонятся на землю. Микросхему с платы снимал короткое не уходило. Есть вероятность что данный компаратор связан с хабовой частью комбайна, и соответственно тогда комбайн пробит по этим линиям?
 ! igils писал(а):
не надо создавать по одному аппарату несколько тем. Пишите в одной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G7 ( DA0X9MMB8F0) Высаживает батарейку cmos
Ivanches
1759
20 дек 2023, 14:14
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
ЕвгенийMGV
3334
27 июн 2022, 23:15
FoxDR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля
в форуме Поиск BIOS
andrey__1986
2857
16 ноя 2022, 17:33
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 455 G2 (455 G2) FLASH DUMP NEED
basic
3651
02 янв 2018, 19:39
basic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (x9m) нет инита от АКБ
vlad77
12 авг 2024, 14:49
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
