Текущее время: 22 ноя 2024, 10:23
 Заголовок сообщения: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:43
Не выходит из дежурки. Блок уходит в защиту (щелкает). соответственно всё на плате перезагружается. если клацать кнопку включения, с 5-7 раза может включиться и работать нормально! Поменял электролиты после блока питания, прошил флешку с заменой не помогло. так же! когда включится то все напряжения на стабах нормальное! в чем может быть причина!?
main: e309b-y4-g0
 Заголовок сообщения: Re: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 14:59
А сетевой электролит сменили?
Бывает еще электролит питания ШИМки усыхает, если он там есть.
 Заголовок сообщения: Re: BBK led2452fdtg Не включается. Мерцает дежурка.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 15:32
Вы просто гений!!! не заметил его. кондер в цепи питании шимки 50v10uF замени и всё как прежде заработало!!! СПСИБО!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор BBK EGO led2452fdtg Не включаеться, горит дежурка
Maxon13
4650
11 сен 2020, 12:48
Maxon13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H110M-K мерцает дежурка от БП
в форуме Asus
shomamax
12
1450
09 июл 2023, 23:20
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
в форуме LCD
Suta
07 дек 2016, 12:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BBK LT2428HD -пропадает изображение/подсветка, звук остается.
в форуме LCD
Джони
12
11547
10 мар 2017, 18:13
Джони Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка BBK 28LEM-3081/T2C
в форуме LCD
yudva
07 мар 2017, 17:44
yudva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: TROCIK и гости: 6
