Текущее время: 30 ноя 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: Asus (R521FL) синий экран при работе WI FI
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 13:02
При подключении к инету с через wifi, секунд через 30, вываливается в синий экран, без подключения всё в норме, шил биос, переустановил win, поменял уже 3 модуля wifi, может кто сталкивался? Или проц уже чудит?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (R521FL) синий экран при работе WI FI
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 13:05
ОСь какая?
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 13:31
WIN 10 64
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 13:47
Коды ошибок на синем экране?
ОСЬ сама драйвер подгружает или каким-нибудь драйверпаком накатываете?
Ошибки пишет в журнале системы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:15
Пробовал и вручную с флэшки драйвера устанавливать и автоматом, одна фигня, ошибки по ходу не пишет, код whea uncorrectable error. Сейчас не вывалися в синьку, а просто завис при включении подключения к инету.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:47
Проверяйте оперативную память, питания модуля.
Если ошибок не будет и напряжения в норме, то вопрос к процессору.
И модули разных фирм или одной?
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 15:13
Память менял, питание тоже в порядке. Всё больше склоняюсь к процу. Модули одинаковые, в партсе брал подкидывать.
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 15:25
ALEXSHAI
Чтобы приговорить процессор надо проверить память мемтестом, а не заменой, покажет битые блоки на текущем ноуте и чисто пройдёт тест на втором ноуте - тут уже без вариантов процессор...
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 11:15
Память проверена изначально.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 20:01
Система на SSD или HDD стоит? SMART смотрели? Был случай похожий, тоже бук вылетал в основном при подключении к сети по Wi-Fi в синьку, ошибку точно уже не помню. Винда правда была вроде Win7 у меня, но не суть. Так вот проблема была в том, что ссд умирал так. Видимо при подключении к Инету начинался интенсивный обмен программ с диском и он начинал BSODить. Решилось заменой SSD и установкой новой ОСи.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 11:40
Код WHEA на точно таком же буке и при подключении к инету у меня был только пока в системе использовался хром. С оперой такого не было. Проверено недельными тестами.
Через полгода синьку начал выдавать уже на любой браузер, в итоге приговорен был проц. от замены клиент отказался, сказал "спихну на авито".
Замена SSD/HDD/RAM толку не давала никакого.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 15:58
Вот только сейчас, похожая проблема вылечилась, заменой SSD, с тестовой осью, на старом вылетает, на новом нет, причем на старом сносились драйвера, и заново ставились. Полностью отформатировать незя клиентский.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R521FL (X409FB) не включается
Away
20
4371
21 июн 2022, 23:23
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R521FL (X409FB rev 2.0) Номинал резистора, отключение наборной памяти.
ds.80
12 мар 2021, 19:04
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx503vm (i7 7700hq) Asus fx503vm - синий экран при любом виде загрузки
denaie
16
3724
28 апр 2022, 08:43
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (tufgaming f15) Синий экран при установке видео драйвера
Lildze
09 дек 2025, 06:04
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq (100eu) Мерцает экран при работе
sanek_2690
3980
15 июн 2019, 13:04
set398 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Skilledsahil и гости: 41
