Текущее время: 23 июн 2024, 07:48
soxaRRRR
Заголовок сообщения: ASUS Z270-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 07:59 |
Зарегистрирован: 06 апр 2018, 05:32 Наличности на руках: 4.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Vladivostok
помогите с номиналами элементов , возле питания шим проца, были содраны, я еще напаял вместо резюка на энейбл шимки перемычку, после этого на плате стало появляться VCCSA PL1511, питание, и больше ничего, и заметил еще стала калится или калилась ранее ключ PQ1601, как это может быть взаимоствязанно ? снял его , хз че делать, еще замечено +3V по этой линии 30 ом, а с процессором около 15, проц точно исправный, что это вообще такое? 30 ом так же звониться на atx разъем +3V_ATX, если дать на эту линию отдельно 3,3 то потребление, о,12 ампера, ничего не греется, смотрел тепловизором. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 49 секунд: ---------- может кто объяснитть без проца 15 ом , на +3V, плата запускается , напруги подымаются кроме части процессора, и если ставлю резюк нулевик на еnable шимки проуа ASN1400 то сразу греется ключик PQ1601, P_VCCIO_PG_G2_10, P_VCCIO_PG_G2_10 и третья GND. у него на P_+VCCIO_PG_10
![](images/spacer.gif) |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 11:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
soxaRRRR писал(а): напаял вместо резюка на энейбл шимки перемычку Ни стоит делать такие опыты!(много чего спалить можно). Сверху вниз -- 1ком -- 470рf---остальные -3шт 1000рf /50v
RsM
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 16:14 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
soxaRRRR писал(а): +3V_ATX , +3V звонятся относительно земли как одно и то же 10 - 50 ом На асусах распаяны нагрузочные резиторы. Глазами их нетрудно найти, 3-6шт в диапазоне 100-200 Ом вдоль угла платы и 24 пин колодки.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2022, 16:15 |
soxaRRRR писал(а): +3V_ATX , +3V звонятся относительно земли как одно и то же soxaRRRR писал(а): где берете номиналы? Cхем на асус (актуальных,моложе 775) меньше десятка ВСЕГО!Так что где что по крупинкам! и с борд сами рисуем. Вот формирователь +3V_ATX --- +3V на PQ5009 ,схема совпадает ,но обозначение элементов другое, транзистор тут PQ403 ,ну короче разобраться можно ,если уж за асус взялись. Еще много репаиров на z270, там можно по сопротивлениям в режиме диодной прозвонки посмотреть . Как у вас 10 - 50 ом получается вопрос тяжелый-- с подк.шлейфом БП или нет , плата голая или нет, да бат. снята или нет? Соответственно показания будут разные, а так ну вот открыт(пробит) PQ5009 или чего то напаяно(pr5017,5016) , и на +3V_ATX , +3V будут одинаковые показания.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2022, 10:48 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=93074_1602451981.jpg) |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
soxaRRRR писал(а): +3V_ATX , +3V звонятся относительно земли как одно и то же 10 - 50 ом Это нормально, про нагрузочные резисторы вам писали выше. Да и ток в 12А, тоже норм, ведь ХАБ питается от 3,3В, а также звук, сеть...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-P ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 май 2022, 10:11 |
soxaRRRR писал(а): что это? не верный номинал? Нет, это очень нехорошо называется!Если речь идет о 2 ноге(EN) шим asp1400 то резисторов несколько, если речь о резисторе в красном кружочке на фото , то это резистор подтяжки и если вместо него поставить перемычку ,то это будет прямая подача силового питающего напряжения на сигнальную линию. Последствия ,как правило, долго ждать не придется. soxaRRRR писал(а): и нихрена нету с другой стороны резюк Что удивляет? некому посадить с другой стороны на 0 , да есть конечно --транзисторы,конденсаторы да и ,о ужас, сам шим , если спалили его по 2 ноге. Можно еще и логический ответ(если не читать про *неверный номинал* и пр.) -- если вы все правильно запаяли и после экспериментов ничего ни спалили , то у вас просто нет EN на шим , то есть команды ,которая будет после поднятия всех соответствующих напр. ,снятия ресетов и т.д. по POWER S. То есть хотя бы посмотреть что на PO5002.... и т.д откуда приходит EN на шим.
