Текущее время: 22 ноя 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: Asus Strix Z490-E Gaming
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 12:32
Всем доброго здоровья.
Плата не включается с кнопки. Нажатие кнопки отрабатывается мультом NCT6798D. Не поднимается SLP_S3#(0В и сопротивление на линии 60 Ом). Если откинуть резистор, подающий на мульт SLP_S3#, то происходит включение, сам сигнал остается в низком уровне и с низким сопротивлением. Был бы признателен за информацию, если кто-нибудь располагает boardview на данную плату или имел с ней дело, есть ли рядом с хабом нулевичек, через который слип3 передается дальше, а также по возможности нахождение сигнала RTCRST# и других, на которые стоит обратить внимание.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 13:45
Shalun-avd писал(а):
мультом NCT6798D
Есть схема на z390 c таким мультом , и нулевичек там есть и по схеме еще есть где возможно SLP_S3# приземлило,но так как не 490 надо будет включать мозг.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 18:28
Сажать может 2n7002 sot23-6 возле мульта,хаб,так же не забываем что это рог,а у него если не изменяет память s3 поднимает тпу kb3724q,так же может быть где то кз,так же может просто не подниматься какое то из питаний,так что делаем замеры а потом будут выводы
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 10:09
Больше похоже, что приземляет SLP_S3# все-таки хаб. На рабочей плате при отключении кнопкой хаб притягивает SLP_S3# к земле с тем же сопротивлением примерно 60 Ом. Всё что можно было вызвонить куда еще заходит SLP_S3# проверено выпайкой. На обесточенной плате высокое сопротивление на линии SLP_S3#. На хабе присутствуют в дежурке 3.3, 1,8, 1,05 напряжения. Но чего-то ему не хватает. Резик с хаба так и не вызвонил, либо его нет, либо он в стороне от хаба. Биос не шил, но, думаю, вряд ли это поможет, если есть другое мнение на этот счет - поправьте.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
Сначала сбросил своё сообщение, потом прочитал ваше. Про тпу интересная информация, но не смог вызвонить слип3 на него и его обвязку. Вокруг мульта на данной плате из активных элементов один транзистор, на него слип3 не завязан. По тпу, может быть, есть какая-нибудь информация (схема платы с его участием или боардвью)? По напряжениям на хабе написал в предыдущем сообщении.
---------- Добавлено спустя 41 минуту 4 секунды: ----------
RTCRST# и SRTCRST# скорее всего есть, по крайней мере вызвонил напругу от BAT на паре конденсаторов возле хаба
В сети
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 11:18
А остальные слипы ( SLP_S4, SLP_lan и пр) как? DPWROK(73 нога мульта) смотрели ? По kb3724q вот:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 12:51
Зациклился я на слип3, а откуда же ему взяться, если не поднимается SIO_RSMRST#. DPWROK=3,3v. Чего ему не хватает?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 19:08
Мульт должен выдать O_RSMRST# на 101 ноге,для этого должны быть соблюдено много чего,но проверять надо с простого --дежурки ,а их вообще то несколько(с ключами и форм.) 5vsb_atx--5vsb--3vsb_atx--3vsb ,bat_3v ,далее смотреть что в диких дербях на ногах 9,10,12 ,34,32,27,69,96 и анализировать, что нацеплено, а что оторвано на плате.
Блок питания , кстати какой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 13:56
101-ю ногу отпаял, на мульте есть напруга, на дорожке 60 Ом. Тыкал щупом, замыкая ногу мульта на дорожку, через несколько тыков пропало 60 Ом и 3,3В перестали проседать. Ногу припаял назад, O_RSMRST# 3,3В. Но чуда не произошло, плата не включается, слип3 не снимется. Появился донор с живым мультом и, возможно, живым хабом с прогаром по питанию цпу. Мульты поменял местами, без изменений. Заказал трафарет на хаб.
да нормальный киловатник chieftec, всё через него проходит
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Asus Strix Z490-E Gaming  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 17:25
Надо же, в какие дебри я полез. Пока плата ждала трафарет, приехал мой осциллограф и прогер. Осциллографом увидел, что на хабе в дежурке 24 Мгц поднимаются и сразу пропадают. Уже была в ремонте Asus Maximus XII Formula с такими же симптомами. Короче, всё обошлось прошивкой биос без замены хаба. Тут две микросхемы, шить нужно me bios 8МБ.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix Z490-H Gaming (Опознать элементы)
в форуме Asus
pireish
20 фев 2022, 11:08
Walkman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rog Strix Z490-F Gaming нужен дамп МЕ 8Мб флешки
в форуме Asus
TV_SHAMAN
2280
14 фев 2024, 23:35
TV_SHAMAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
29
6061
13 апр 2025, 00:05
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z490-I GAMING нет реакций на кнопку
в форуме Asus
omezik
2053
18 июл 2024, 08:50
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z490-I GAMING ищу Bios
в форуме Asus
de_coder
25 ноя 2024, 22:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
