Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 09:57
Доброго времени суток! Пришел со сколом на разъеме HDMI. через райзер определяет с "ошибка 43" питание на дроселях гпу есть 0,7В, память 1,8В, 5 вольт есть, биос 1,8в,
 Заголовок сообщения: Re: 12Gb Palit StormX OC RTX3060 не определяется
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 08:36
Вы уже шину pci-e 16x прозвонили? Раз все питания есть и карта с ошибкой определяется, сколотых деталей и других видимых повреждений на плате не видно, то можно тест памяти прогнать.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 10:16
GasYkt писал(а):
память 1,8В
это не ошибка?
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 09:02
не ошибка 1,8 вольт на памяти
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 10:25
GasYkt писал(а):
не ошибка
Для Vpp - нормально, для Vdd, Vddq - нет, надо лечить.
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 09:10
В слоте х16 вообще никак?
диффпары прозвоните, попробуйте скорость в биосе матери снизить pcie slot configuration. PCIe Speed вместо аuto поставить gen1
Ну и завышеное питание памяти искать, возможно шары vpp и vddq под какой банкой слиплись
Вообще карта с майнинга? LHR? ГПУ какой стоит? Возможно вам просто стоковый биос нужно залить программатором
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 08:00
спасибо за совет с прошивкой буду проповать, вообще карта не с майнинга. Писал выше скол на HDMI возможно убили GPU
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060 stormX 12gb не определяется
azam0890
1314
14 ноя 2024, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RTX3060 12Gb (Phoenix). Не определяется
[ На страницу: 1, 2 ]
Dark_Angel79
32
1958
16 фев 2026, 11:50
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY RTX3060 12Gb замена GA106-300-A1 на GA106-302-A1
uslik69
1921
18 фев 2025, 11:31
feedme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0
Сергей988
706
05 янв 2026, 19:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не правильный vbios на rtx3060 12gb c hynix
ruzalit
25 янв 2026, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, kaare123 и гости: 62
