Текущее время: 30 ноя 2026, 01:23
 Заголовок сообщения: AsRock H61M-VS REV G/A 1.02 Нужно board view
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 15:01
мне нужно board view для AsRock H61M-VS REV G/A 1.02
на один фаз питания приходит 0,40v а остальные в норме. (sorry for my bad russian language if i writed anything wrong)
 Заголовок сообщения: Re: AsRock H61M-VS REV G/A 1.02 Нужно board view
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 15:09
viewtopic.php?f=239&t=24230&p=901368&hilit=%2AAsRock+H61M+VS%2A#p901368
I sent them to your e-mail dude!
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 15:33
Светлая память
Светлая память
И эта фаза - GFX_CORE. Т.е., ищем черную кошку в темной комнате...
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 11:35
GFX_CORE сначала в норме после инициализации снижается 0,40v
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 13:32
Then flash bios and motherboard will be fine
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 10:15
Bios is last version. Биос последней версии.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 14:33
Светлая память
Светлая память
Картинку выводит? Вот и отстаньте от этого питания.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:52
Ну допустим что после инициализации gfx падает до 0,4 вольт, плата работает? Опишите в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:03
Да ксеон судя по всему человек использует,вот и все,все они без граф ядра при инициализации дергают gfx а потом снимают вот и весь секрет,используйте нормальный проц
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock CML-HDV/M.2 TPM Board view
в форуме ASRock
Стрелок
18 ноя 2026, 09:59
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-K REV 1.01 нужно board view
в форуме Asus
Karr
02 май 2022, 15:45
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apple (imac) need board view
в форуме Apple
rajeshkumar
19 апр 2017, 12:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p5q se2 board view
в форуме Asus
ostrik
4892
13 мар 2019, 20:36
dastali Перейти к последнему сообщению
