Текущее время: 16 ноя 2026, 08:22
 Заголовок сообщения: Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 11:07
Привет всем
Появился у меня уже второй Acer Swift
Проблема у него такая что после установки win10 стал обновлятся пропало изображение но подсветка есть.
На ноуте стоит интегрированый накопитель 60 Гиг
Флешку биоса ме чистил.
Я думаю что не как не сядет драйвер.
Помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 09:28
Если изо пропадает при загрузке в систему, то есть смысл смотреть в сторону драйверов на дискретную(если она есть), и интегрированную исключая. Если изо нет при включении, то смотреть на то что проблема аппаратная. Драйвера лучше скачивать с сайта производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) После обновления нет изображения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 23:02
Скачал с оф сайта драйверы на графику установил, обновил обновление и пошло
С десятки не хотел вставать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK) Не включается. После замыкания в разъёме typeC
danilnik
17 июн 2021, 11:00
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift1 sf114-32 (Sapporo GLK_MB 17891-1M) НЕ видит не родной SSD
Алексей
04 мар 2020, 17:26
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift sf114-32 series (Sapporo_glk_mb 17891) Ищу прошивку для мульта ENE
Джамбулец72
16 фев 2022, 21:42
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift sf114-32 (Sapporo_glk_mb 17891) Не поднимается 1V_CPU_VCGI
Costabrava
20 май 2024, 23:08
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF114-32 (WISTRON Sapporo_GLK MB 17891-1M ) Выключается
i-fix
17 фев 2026, 12:19
freegame Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: comteh, NBMK, sseryozh и гости: 23
