Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 45.19 Сообщения: 108 Откуда: КАЗАХСТАН
Доброго времени суток. Заменил мульт на БУ не могу прошивку из оф. сайта распаковать. Пробовал InnoUnpack-ом, Universal Extracktor-ом и 7zip-ом. Там внутри екзешника еще один екзешник. Первый распаковывается а второй не хочет. Файл прикрепляю. Помогите с распаковкой или поделитесь прошивкой мульта или ткните носом на софт который 100% сможет. Сейчас плата включается и изо дает, но если подключить кулер или клаву пересатет включатся. Заранее благодарен.
Спасибо большое, софт рабочий. В моем случае всему виной сам мульт а вернее его ревизия CXA. Так как под рукой BX не оказалось запаял что есть основываясь на успешную замену на Acer. Но видимо в моей платформе не катит. Оставлю здесь вырезанную прошивку мульта из прошивки с сайта.
