Текущее время: 21 ноя 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 14:41
доброго времени суток. принес знакомый данный девайс с проблемой не вкл. был пробит кодер по В+. заменил, ноут завелся но при загрузке винды тупо вырубается. камень ай7 на борту. поставил я свой заведомо исправный ай5 ноут загрузился но видак gt540 с воскл. знаком. дунул на него, после этого видак заработал ,но при молейшей нагрузке ,тот же тест стабильности в вин7,ноут жутко тупит, курсор еле шевелится, махнул видак на НОВЫЙ, но ни чего не поменялось. при замерах заметил что питание VGFXCORE всего 0.3 вольта и не меняется а с ай7 вообще рубится при запуске. что может быть, может кто сталкивался. шим менял, биосы шил, все безтолку. процы все рабочие.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5755g (la-6901p rev2.0) vgfx core занижено
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 00:44
не туда........
viewtopic.php?f=59&t=48575&p=352432&hilit=%2A6901p+pq43%2A#p352432
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 07:18
не мой случай.но спасибо за ссылку.я же говорю ноут работает на ай5 без нагрузок.я на нем даже биос из под винды прошил
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:52
танталы на еср по питанию проца проверьте
старенькая платка уже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (la-7912p ) нет питания cpu и +vgfx core
bodya-007
18 апр 2023, 14:59
Alex.77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ASPIRE 5755G (P5WE0 LA-6901P Rev:2.0) материнская плата проблема
danea
09 сен 2016, 10:09
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5755G (compal LA-6901P Rev 2.0) нет дежурных напряжений.
stanly
17
6091
26 ноя 2016, 11:47
stanly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755g (LA-6901P Rev 2.0) Как только нагружаю CPU через 15 сек. BSOD 0x00000124
COWAND
24 фев 2019, 02:26
berislav12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5755G (LA-6901P rev 2.0) N12P-GS-A1 замена на N13P-GL2-A1
sevastd
04 сен 2020, 16:52
sevastd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Doc, first-remont, guar33, Yandex [BOT], Zoomer-ok и гости: 69
