Текущее время: 29 ноя 2026, 09:42
 Заголовок сообщения: ISL Si152 (clevo w25U0) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 14:18
День добрый. Дали посмотреть школьные ноутбуки, на двух после нажатия кнопки потихоньку раскручивается кулер до максимума и секунд через десять отключается ноут. Не сервисмен, но техническое образование. По сервис мануалу питание стр.92, проверил, вроде все на месте. На двух ноутах кулер не крутиться. Форумах мелькают эти проблемы, но решении не описываются. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: ISL Si152 (clevo w25U0) Не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 13:23
Привет. Решил проблему?
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 6 секунд: ----------
Принесли посмотреть ноут ICL si152 W25BEU. Был в другом сервисе с разбитым экраном и без DDRки, не смогли помочь. При беглом просмотре включается на пару секунд (светодиод загорается) и выключается (кулер 1 оборот максимум). Разобрав ничего зрительно не выявил (ну кромя экрана). Перечитав сайты подумал о поиске биоса. На repo не нашел W25BEU. Может кто поможет ссылкой.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 16:58
модель платы какая?
---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ----------
6-71-w24e0-do3?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 08:44
да, мать 6-71-w24e0-do3 gp. Без DDR запускается, не выключается, но греется Север (следов перегрева нет), может посоветуешь, куда копать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:34
Отправил BIOS в личку.
То что север греется то не беда. Есть вероятность что ему поплохело, но до этого ещё рано....
Прошей, попробуй заведомо исправный процессор подкинуть...
вариант с 2808 вряд ли из этой пьесы...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 18:06
Благодарю :co_ol: , как попробую сообщу. БИОС прошивал не раз, на других моделях, резать не приходилось еще. Как проверю сообщу.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 19:29
6-71-w24e0-do3
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 7 секунд: ----------
При включении по питании все сигналы есть, нет сигнала SB_BLON и BLON не идет с хаба.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 02:33
Так а инициализация есть вообще?
Процессор другой пробовался?
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 22:13
Процессор и ОЗУ менял с заведомо рабочего ноутбука, инициализации нет, изображения тоже нет. При запуске загорается индикация wifi, индикация питания и заряда постоянно горят, и если запустить без кулера начинают мигать индикаторы регистра клавиатуры. Раскручивается кулер до максимума и секунд через 15-20 выключается. Складывается ощущение что это отвал хаба. Счас уже четыре ноута лежать под копирку симптомами, один в один.
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 13:36
А что там а хаб? HM70 или 76?
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 21:22
slj8e hm76, хаб.
СообщениеДобавлено: 21 май 2022, 17:48
В моем случае прошивка BIOS не помог, на замену проц не успел подобрать, хозяйка ноут забрала, отказалась ремонтировать. Преподавателям по новой программе цифровизации, опять новую технику будут раздавать. Всем откликнувшимся большое спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IRU W255EL (6-77-W25U0-DL3-1) Не с первого раза включается.
в форуме Clevo
Master-iv37
08 фев 2019, 20:53
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si152 (W244EUMB-OD) отключается
в форуме Clevo
nikser14
27 ноя 2017, 11:05
archer_nk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL si152 Bios & EC dump
в форуме temp
rin-sal
26 авг 2020, 11:07
rin-sal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. isL 6334 обвязка
в форуме Gigabyte
Юрий Зверев
01 ноя 2018, 12:39
Юрий Зверев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 290 G1 MT Business PC FX-isl-4 REVA
в форуме HP
satghost
17 янв 2020, 13:16
