Текущее время: 09 ноя 2026, 07:15
 Страница 154 из 227 [ Сообщений: 6808 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 227  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 14:27
Vertyanov_SS писал(а):
1 программатора попадает по шлейфу на 1 MB?
С галочкой в оболочке разобрались?
у меня вот такой шлейф фото добавлю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
вот такой шлейф
---------- Добавлено спустя 6 минут 49 секунд: ----------
tapi1963 писал(а):
Как то так.
не это не то шлейф у меня другой паял и по цветам и по цифрам не читает мульт я хочу понять какие контакты на тестере (TDI, TMS, TDO, TCK, CLK.) распиновка выводов на программаторе нужна
---------- Добавлено спустя 8 минут 43 секунды: ----------
вот на этот разьем распиновка может есть у вас? где какой вывод TCK, TMS, TDI, TDO, TRST
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 15:14
virtualworld2011
Вы зачем цитируете мои ответы, которые предназначались не вам?
Еще раз - распайка в оболочке. На цвета НЕ ОБРАЩАЕМ внимание. Смотрим на картинку. Разве это сложно?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 15:25
NM-B151 KB_pins=26 (JEC1) LEFT DOWN 05MM PD0=20 PD1=16 PD2=14 PD3=9 PD4=13 PD5=17 PD6=10 PD7=12 BUSY=23 STB=15 AFD=26 INIT=19 SLIN=18 KSI4=22 KSI5=21
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 15:32
khaahk
а ITE EC какой?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 15:35
разобрался, проблема была в шлейфе 08 у него быстро прожимаются ламели и начинает рандомно пропадать контакт. После некоторого шаманства все нормально прошилось
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 16:13
IT8376VG-128 (BGA)
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 18:04
не нашел платформу W550SU2 в списке для прошивки IT8587E, нужно другую выбирать или прошить не получится ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 18:57
Вам нужно просто составить строку настройки под эту MB. В инструкции все подробно написано.
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 21:48
Сергей добрый вечер. Срочно нужна ваша помощь.
Новые мульты ENE KB9548 с флехой на 160kB.
Инфа вот отсюда http://www.hoxtech.com/products_detail.php?id=111
Для моего ноутбука, в дампе UEFI под прошивку EC как раз выделено ровно 160кб и последние 32 заполнены. Я попробовал в строку добавить аргумент FLASH=160, но софт не подхватил.
Если что KSO3 KSI4 KSI7 KSI6 KSI5, все соответствуют старым ENE, хотя похожей распиновки на коннекторе клавы в общей базе пока нет. Также пробежался по всем GND и основным 3,3 - тоже соответствуют.
Конект есть, стабильный, читает. Прочитанное похоже на на то что в UEFI, хотя сигнатуры похожей я раньше не встречал, читается одинаково (считал несколько раз, сверил).
Мой мульт в корпусе qfn128.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:29
hits13
1 Строку настроек покажите полностью
2 Версия вашего софта?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 14:43
1 MS-XXX KB_pins=40 LEFT UP 05MM FLASH=160 KSO3=27 KSI4=11 KSI5=12 KSI6=13 KSI7=14
2 версия софта последняя Soft version --> 7.15.7576.76
Лог
Mode selected --> ENE (KB90XX)
Vertyanov JIG FW_v44
[A906FFBS][4139303646464253]
[X44672] [583434363732FF132517]
EC RD|WR counters:
ITE:21|32 ENE:15|17 MEC:0|0 NUV:1|1
## JIG registered ##
********* P C B I N F O D A T A **********
[40][L][UP][v31]
User select FFC [30]pin [A_type]
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [2] is chosen
KSO3=4 KSI4=20 KSI5=19 KSI6=18 KSI7=17
Connect FFC cable on MB from FIRST pin (left side)
Settings sent successfully!
Check GND.
Connect the motherboard power adapter.
We are ready for reading or writing.
06.05.2022 14:43:14
EC RD|WR counters:
Communication with KB90XX installed.
Embedded Debug Version ID = 7
Save the file: C:\Users\Work\Documents\ENE_.bin
06.05.2022 14:45:16
Reading KB90XX ...
Reading completed successfully.
06.05.2022 14:45:26
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 14:48
тестовую 8 попробуйте,может она заработает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:30
Спасибо, не стал вчера проверять тестовую версию, а она действительно уже поддерживает флаг FLASH= считалось и записалось успешно. Все 160кБ.
Судя по всему KB9548 можно добавлять в список поддерживаемых устройств программатором.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:50
Да, эта версия не поддерживает размер FLASH у ENE и NUVOTON
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 23:38
Lenovo T430 NZM4H NOZOMI- 4
пробитый Mec1619L заменил на тот что пришел с китая
Версия 7.15.7576.76
пробывал svod1 RT809f и на вашем
Везде одно определяется, Пишу считывается бред
Цитата:
TAG ID -> 200024B1h
ARC-625D Embedded Controller (EC)
EC ID -> 00000000h
*** JTAG blocked! ***
ID from MEC -> 200024B1h
EC ID -> 00000000h
JTAG blocked, only MASS_ERASE!
Write to MEC file: C:\Работа\Lenovo\T430\W25Q80BL.BIN
User select:
NAME_EC MEC1619
FLASH_start 00000h
FLASH_size_bytes 30000h (196608 bytes)
INFO_size_bytes 00000h (0 bytes)
[Delete all if necessary and rewrite BOOT)]
[Do not install BOOT lock]
09.05.2022 22:47:32
MEC mass_erase not answer!(0x01)
EC MEC completely erased! (MASS_ERASE)
ERASE FLASH complete.
WRITE FLASH ... complete.
Verify data ...
ADR:00000h WR:07h RD:00h
ADR:00001h WR:EFh RD:E4h
ADR:003FAh WR:BAh RD:FCh
ADR:003FBh WR:61h RD:03h
ADR:003FCh WR:4Dh RD:00h
ADR:003FDh WR:7Ah RD:E4h
ADR:003FEh WR:35h RD:FCh
ADR:003FFh WR:7Fh RD:03h
Error bytes counter -> 1005
09.05.2022 22:47:55
или вот так
Цитата:
JTAG ID -> 00000010h
EC ID -> 00000010h
Embedded Flash Configuration -> 00000010h
Embedded Flash status -> 00000010h
--> FW write protect! (nFWP pin)
ID from MEC -> 3FCE4200h
EC ID -> 00000000h
User select:
NAME_EC MEC1619
FLASH_start 00000h
09.05.2022 22:49:36
Verify data ...
ADR:00002h WR:AEh RD:FCh
09.05.2022 22:49:57
Все по инструкции определяется , ресет поднял, резистор в другое положение MSDATA откинул резистор
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 23:42
foxy544
Исключите саму программу попробовав 8 версию .На первой странице есть.
Если ничего не изменится,то снова лог сюдой.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
ну и не исключайте,что китайцы прислали шлак.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 01:01
Согласен что китайцы бываю присылают БУ или пустышки, но мульт опознается, я с MEC до этого не работал. читал что они верифицируются, но тут считывается двух режимах бред, и но ноут не запускается не реакции на кнопку.
смущает
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 07:18
Светлая память
Светлая память
А не смущает строка?:
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 09:29
foxy544
это верный ID
а это не ID
И да, ставьте 8.5 версию и проверяйте пайки линий связи программатора. Особенно линию RESET от программатора. Без нее стирания не будет (MASS_ERASE)
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 00:17
Здравствуйте. Подскажите в чем проблема, скачиваю последнюю версию софта. При распаковке пишет "архивы не найдены или повреждены". Распаковывать пробовал винраром и зипом. Архиваторы переустанавливал.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 00:29
asa_2014
Обновите программу-архиватор и проверьте что архив не блокирует антивирус.
https://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-611ru.exe
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 00:34
Да обновлял и не раз. Антивирус отключал. Все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 00:39
Битость архива не подтверждаю, всё прекрасно скачивается и распаковывается после введения пароля.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 01:44
Только что попробовал распаковать через последний 7zip. Без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 16:05
//HUAQIN
NB2502_PCB_MB_V5 KB_pins=28 LEFT DOWN 08MM PD0=24 PD1=23 PD2=22 PD3=21 PD4=19 PD5=18 PD6=15 PD7=13 BUSY=11 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=7 KSI4=14 KSI5=16
Мульт IT5571VG-128
Успешно прочитан и записан.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 16:50
Продолжение войны с MEC1619 lenovo T430
JTAG IDCODE -> 655551F5h
Boundary Scan JTAG ID -> 06551674h
Device ID -> 17h
EMBEDDED FLASH DATA REGISTER -> 03C3E000h
EMBEDDED FLASH ADDRESS REGISTER -> 03FFFC80h
EMBEDDED FLASH COMMAND REGISTER -> 03FCE440h
REG_CTL - 0
EC_INT - 0
BURST - 0
FLASH_MODE - Standby_Mode
EMBEDDED FLASH STATUS REGISTER -> 03FCE420h
PROTECT_ERR - 1
CMD_ERR - 0
BUSY_ERR - 0
DATA_BLOCK - 0
BOOT_BLOCK - 1
BOOT_LOCK - 0
ADRESS_FULL - 0
DATA_FULL - 0
BUSY - 0
EMBEDDED FLASH CONFIGURATION REGISTER -> 03FCE400h
INHIBIT_JTAG - 0
DATA_PROTECT - 0
BUSY_PROTECT_EN - 0
BOOT_LOCK - 0
HOST_CTL - 0
REG_CTL_EN - 0
EMBEDDED FLASH INITIALIZATION REGISTER -> 03FCE410h
--> Boot Block is write-protected! (BOOT_LOCK)
EC ID -> 00000010h
Write from file: C:\Работа\Lenovo\T430\T430 mec1619l (NZM4I-7.bin
11.05.2022 16:40:31
ERASE FLASH only... complete.
Writing MEC FLASH only... complete.
Verify data ...
ADR:00000h WR:20h RD:00h
ADR:00001h WR:20h RD:E4h
ADR:00002h WR:80h RD:FCh
ADR:00003h WR:0Fh RD:03h
ADR:00004h WR:00h RD:20h
ADR:00005h WR:00h RD:E4h
ADR:00006h WR:80h RD:FCh
ADR:00007h WR:20h RD:03h
ADR:00009h WR:20h RD:E4h
ADR:0000Ah WR:80h RD:FCh
ADR:0000Bh WR:0Fh RD:03h
ADR:0000Ch WR:00h RD:10h
ADR:0000Dh WR:00h RD:E4h
ADR:0000Eh WR:C8h RD:FCh
ADR:0000Fh WR:26h RD:03h
ADR:00010h WR:20h RD:00h
Error bytes counter -> 981
*** ERROR answer MEC ! ***
11.05.2022 16:40:48
Считал eprom 20 30 20 10 00 00"" и нули до конца
Версия 8.5.8049.42 при первом запуске обновил FW
---------- Добавлено спустя 12 минут 43 секунды: ----------
MEC_DBG_DATA резистор на землю откинут, уровень четко 3,3
JTAG_RST# (шарик A11) подтянуть через 10К на 3,3, уровень четко 3,3 Вольта
Смущает что на тест поинте присутствует -TF_RST шарик (D3) , а JTAG_RST# беру на резистора конденсаторе
Кабель комплектный.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:04
Там включена защита на запись.
Из прилагаемой инструкции:
"Если нужно стирать и записывать FLASH в EC, например, MEC1609, то на ножку nFWP необходимо подать лог.1. Например, для MBX-237 установить R412 от 1к до 3к"
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:38
я этой ноги не нашел, как она может называться или номер шара
---------- Добавлено спустя 53 минуты 43 секунды: ----------
открыл схему Lenovo Carbon X1 , там тоже ножки нету такой
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Открыл бордвиев Kendo-4 LKN-4 UMA 11223-1 тоже нету, такого сигнала.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 18:50
foxy544
на MEC1609 только есть ножка nFWP
это что такое за сигнал ?
MS_DATA на землю должен быть
Пока Вы получаете такой кривой ID
ничего не получится.
foxy544 писал(а):
lenovo T430
я не спец, мне бы название платформы ...
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:53
Платформа Lenovo-IBM NOZOMI- 4 SWG SOVP LOGIC (NZM4H-7) VER 7.54 - Lenovo ThinkPad T430
Если MS_DATA резистор 1k на на землю получаю --> DATA BLOCK is write-protected! (DATA_BLOCK)
Короче игрался игрался, паял паял перепроверял и начал писать читать без ошибки
JTAG IDCODE -> 200024B1h
Boundary Scan JTAG ID -> 02052445h
Device ID -> 0Bh
пришел к выводу мульт не досел, перекатаю на свинец
Спасибо большое
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21949
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
