Текущее время: 08 май 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: LG 32LK500BPLA нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 04 май 2022, 14:02
LG 32LK500BPLA
б\п 715G7801-P01-W16-0H2S
майн 715G85524-M01-B02-004T
панель TPT320B5
Включается, но нет изображения и подсветки (3 параллельные линейки по 7 последовательных светодиодов). Почему-то на б\п где подписано 12 Вольт - там ровно 5В. ЛЕД-драйвер на PF7909S не работает, 3,3В на включение драйвера с майн приходит. Подключил другой драйвер, у старого снял силовой транзистор на всякий случай. Телек включается, подсветка включается (21В на линейках, входное напряжение на лед драйвер 6,66В), причем видно что подсветка отрабатывает штатно: после включения то поярче, потом потусклее становится, но матрица темная (5В на предохранитель тикона поступают).
Схему на б\п не нашел. С бп 12 должно идти или все же 5 Вольт?
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LK500BPLA нет изображения и подсветки
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:01
Ошибка в маркировке, вот правильная:
майн 715G8524-M01-B02-004T
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 16:09
12в должно. Попробуй феном проц прогреть, скорее всего в отвале
 Заголовок сообщения: Re: LG 32LK500BPLA нет изображения и подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 13:38
В общем, выходное напряжение этого блока питания стабилизируется с помощью TL431
Резистор R9141 от REF к GND номиналом 2430 Ом
Резистор R9123 от REF к +12В линии номиналом 11000 Ом. Следовательно стабилизируется 13430*2,5\2430= 13,81В - что за бред? На этой линии по замерам ровно 5В, но она подписана как +12В
Резистор R9125 от REF к линии напряжения питания драйвера подсветки номиналом 124000 Ом. Следовательно стабилизируется 126430*2,5\2430 = 130,07В. Это вообще бредятина какая-то, потому что от этой линии стоит зенер на 16 Вольт, открывающий мощный биполярник для аварийной стабилизации напряжения.
Sergu писал(а):
Конденсаторы проверь!
Голову себе проверь, флудер.
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 15 секунд: ----------
Заменил TL431, выставил резистивным делителем 12,5В на линии +12В
Телек включается, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать диод ТВ подсветки или модель ленты подсветки
sssup
23 авг 2016, 18:11
sssup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PB248Q нет подсветки, остутствует ШИМ подсветки
в форуме Asus
dmitriymur
26 окт 2021, 18:21
JellyJamSPB Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX505DY (FX505) Нет подсветки. Опознать контроллер подсветки
Chazy-Chaz
01 янв 2021, 12:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 15 early 2011 (A1286) Нет подсветки и изображения
в форуме Apple
Emmett
12
6428
19 июн 2014, 10:09
DeNN Перейти к последнему сообщению
