Текущее время: 11 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 14:49
Всем добрый день. Принесли плату после прошивки биос, программной. Перестала стартовать. Флешка плоская, с припоем на пузе, пришлось снимать с подогревом, ножек нет, как у qfn корпусов шимок. Припаял на площадку, программа ezp2010 и говорит, не знаю такую флешку. Начинаю выбирать вручную тип микросхемы, а там только 25q128 есть. Программа вроде самая обновленная. Пошерстил по интернету, вроде на 4pda писали, что база зашифрована, кто-то открывал базу, но не со всеми полями записей разобрались. Попробовал на своем старом willem-е ручками добавить микросхему, читать читает, но не пишет, сразу же ошибка верификации. Откопировал с 25q64 запись и перебил ид, название и емкость. Видать есть нюансы. Чтение-запись идет примерно 50 минут :))). Не подскажет народ, есть ли возможность для ezp2010 шить 25q256?
Думал, если с ezp не получится прошить, то какой прогер брать? TL866II plus вроде умеет их шить, но знакомый говорит не очень типа прогер, был у него. Не уточнял конечно пока причины, по которым ему не нравится...
 Заголовок сообщения: Re: B550M steel legend, чем прошить 25q256jweq
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 14:58
Рядом с флешкой есть разъём SPI можно через него прошить.866II поддерживает вашу флешку,осталось понять прошьёт ли он её через SPI.
На платах Интел через него не прошивается,так как все линии идут в хаб.На АМД должно прошиться,так как флешку вычитывает проц и извлекя его нагрузка на программатор пропадает (по току) и остаётся одна флешка.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:11
Да сидит уже флешка на прошивочной площадке припаянная... Вопрос в том, можно ли ezp научить ее шить? Производитель на это явно забил просто. Ну и если не получается, что народ по прогерам подскажет? TL866II голый на алике 3200, ezp был порядком дешевле.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:14
попробуйте версию программы для 2019 прогера,может прокатит
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:20
На том же 4pda читал, что железо разное у них и что после такого трюка программатор как будто окирпичился...
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 15:24
мдя....тогда видимо никак,если нет самой последней версии проги для 2010 с поддержкой флешки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 20:31
Светлая память
Светлая память
Если бы все так было просто с добавлением микросхем большей ёмкости, небыло бы смысла покупать 886-II вместо первой версии.
Пока с этим программатором не увидел явных проблем.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 11:58
По tl866II понял, спасибо, буду брать. Ездить по друзьям ради прошивки флешки это несерьезно, времени не напасешься :). Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrok B550m steel legend nct6796d-r замена.
в форуме ASRock
jack5585
12 июн 2026, 22:10
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend post code 4d
в форуме ASRock
Sergey094
24 окт 2022, 20:34
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASrock X570 Steel Legend Пробито врехнее плечо в мосфете по питанию APU_VDDCR_SOC
в форуме ASRock
sensey
15
5496
17 сен 2024, 00:02
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z590 Steel Legend опознать резистор
в форуме ASRock
tureckiy
07 дек 2022, 19:29
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b450 steel legend нет изо, моргает ресетом на PCIE
в форуме ASRock
n3tium
14 апр 2023, 02:36
tocadisco Перейти к последнему сообщению
