Текущее время: 22 ноя 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: Samsung RV510 (Bremen-UL 1.1) Перезагрузка при загрузке
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 16:20
Изначально бук пришел с организации. Нету изо. 18 видик умер смертью храбрых. Нарыл у себя в запасах мать Bremen-UL в UMA виде. Без севера, мульта и звука. Перебросил север и мульт, а также звук с родной платы. Есть запуск, нет картинки. Снял юг. Три оторванных пятака с угла. Восстановил, посадил юг обратно. Картинка появилась. Но при попытке загрузиться с чего-то бы ни было- WinPE, установочная флэшка, винда с жесткого, как только дело доходит до логотипа, ноут ребутся. При этом напряжения не сбрасываются, всё остается включенным, он просто на секунду гасит экран и показывает логотип Самса и начинает весело грузиться заново. Досовские вещи типа MemTest`а с флэшки работают без проблем. В биосе можно ковыряться также без проблем. На проце токена нету, вместо него штук 30 мелких кондеров, это радует. Биос шил, другой проц подкидывал. Кто что может подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 (Bremen-UL 1.1) Перезагрузка при загрузке
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 21:24
Например - юг контуженный, с дохлым ACPI.
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 16:12
В точку. Переставил юг с платы донора и всё пришло в норму. Благодарю за совет.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R728 (BREMEN-L3 rev1.1) зависание при любой загрузке
в форуме Samsung
Saxet
21
5465
14 май 2015, 21:59
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R580 (BREMEN-M REV:1) Отключение апп при загрузке с SATA0
в форуме Samsung
Xp-van
25 апр 2019, 11:54
Xp-van Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY m6-1303er (Z5WE1 LA-9535P Rev: 1.0) Выключение/перезагрузка при загрузке рабочего стола ОС.
TechnoShaManV
17 май 2016, 11:26
TechnoShaManV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Перезагрузка при загрузке OS
в форуме Apple
bezzeb
29 окт 2019, 00:01
bezzeb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-19U (6050A2332301_MB_A02) Перезагрузка ноутбука при загрузке системы
в форуме Toshiba
Dmitriy_chel
2008
06 май 2024, 08:53
Dmitriy_chel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
