Текущее время: 19 ноя 2026, 16:22
 Заголовок сообщения: PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 16:32
Всем привет! Есть проблема, что когда приставка подключена через HDMI изображение пропадает на какое-то время и потом появляется и так может раз пять за минуту. Приставка работает без проблем через AV. Посмотрел под лупой и следов повреждения в разъёме не обнаружил. На плате тоже, хотя не исключено, что что-то не заметил. Знаю, что когда слетает чип Panasonic экран вообще чёрный и никакой реакции, а тут с мерцаниями работает. Может кто подсказать где и что можно глянуть или скорее всего точно панасоник накрылся, если с AV проблем нет?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 20:42
на панасонике 4 фильтра, походу какой-то в обрыве. можно прозвонить или сразу все заменить. для проверки можно перемычками соединить. но назад поставить фильтра было б неплохо
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 00:03
Можете подсказать где они находятся на плате или как выглядят?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 00:35
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 12:23
Тот неловкий момент когда нет 15 сообщений, чтобы просмотреть)
Можно в личку? Если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 16:10
Спасибо, проверил и крайняя дорожка одного из фильтров не прозванивается. Чтобы заменить нужен донор или их можно свободно купить? Или есть способ вылечить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 18:23
Замкнул проблемный контакт перемычкой и проблема решилась. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Super slim проблема с включением консоли
SVpro
14 янв 2020, 08:02
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести рабочий RSX для PS3 Super Slim?
infrkt
03 ноя 2017, 15:30
infrkt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim уходит в защиту. сбивается время
acelectric
24 янв 2018, 16:41
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 super slim, БП ADP-160AR опознать элемент
marko
3920
22 мар 2023, 16:01
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim cech-4x не работает WiFi и bluetooth
Crow
13
10218
04 янв 2022, 17:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329, andrei199994, puntolimpio и гости: 13
